mazání a programování EPROM
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 11:56    Předmět: mazání a programování EPROM Citovat
Pro "repliku" 8bitu jsem sehnal ruské EPROM K573RF1, které by měly být kompatibilní s pamětí od intelu 2708.
Jelikož jsem se programováním EPROM předtím nikdy nezabýval, nemám mazačku ani programátor. Bohužel nevím o nikom v okolí, kdo je má.
Takže řeším jak smazat a naprogramovat tyto EPROM, slyšel jsem, že se mazaly pod horským sluníčkem/zářivkou,.. Možná by mohly jít smazat pod zářivkou, kterou osvěcuju DPS (20 min), ale nevím jestli vyzařuje na správné vlnové délce.
Druhá věc je programátor, nic pořádného se mi nepodařilo vygooglit, stačil by mi jen nějaký primitivní na paralelní port. Neví někdo o nějakém?
Děkuji
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Nekde mam jeste PREPROM02 od www.elnec.sk Nevim, mozna by tam sli...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 17:22    Předmět: Citovat
OK1XGI - Pokud nemáš k Preprom 02 redukci na 2708/8708 tak to nepůjde Sad Zrovna tyhle mají dvě napájení a programujou se trochu jinak než klasické 2716, 32, 64 atd... Jednodušší bude sehnat MHB2716 (=K573RF5) a naprogramovat to do ní. Ten přebývající 1KB prostě nepoužíješ (A12 dáš na zem nebo na +5V).
Ad mazání - obyčejná zářivka je na to určitě slabá. Obzvlášť na ruské paměti Very Happy Horské slunce by mělo fungovat (20-30 minut, vyzkoušet, na ruské možná hodinu...).
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Redukci nemám, mám jen redukci SEE Cry
kelley
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 17:56    Předmět: Citovat
To kajus - pokud by se ti to nepodařilo vyřešit, zeptej se uživatele svaradmin, jestli by ti s tím nepomohl.
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:24    Předmět: EPROM 2708 Citovat
Mazání: horské slunce nedoporučuju. Nejlepší je koupit skutečnou UV-germicidní výbojku (dodává Narva). Stačí nejmenší 4W. Dá se objednat z jejich eshopu. Já ji objednal v "elektře na rohu" a oni mi ji sehnali. Na rozsvícení je potřeba předřadník, nejlepší je koupit nejlevnější kuchyňské podlinkové svítidlo, tam je vše potřebné. Ostatně proč to tady píšu, koukni sem a je to: http://nostalcomp.cz/eprom.php Je tam veškeré info i s odkazy.
Programování: stáhni si datasheet Intel EPROM 2708 a z něj vyčteš vše potřebné. Velmi užitečné je také toto PDF: http://www.vintagecomputer.net/CISC367/kilobaud-microcomputing_feb-1980_2708_EPROM_Prog_Motorola_D2-Kit.pdf
V podstatě je tam i schéma toho programátoru. Zbývá ho jen připojit na nějaký paralení port (3 brány). Pro jednorázové, nebo občasné programování bych to připojil k nějakému jednočipu s ISP a programovaná data bych nahrál jako DB do flash jednočipu i s "vypalovacím" programem. Za odpoledne to musí být hotovéSmile
Lepší by pochopitelně bylo ten jednočip připojit k PC (LPT, RS232, USB) a posílat programovaná data z PC, ale pokud potřebuješ jednorázovku, tak bych to neřešil.
Svaradmin
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Ještě dotaz: nemáš ty EPROM K573RF1 teď z Aukra? Minulý týden tam byly a já neodolal a dvě si taky pořídil. Ještě jsem s nima nic nedělal, ale jsem zvědavej, takže je zkusím smáznout a naprogramovat a dám vědět.
kelley
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 19:28    Předmět: Citovat
My o vlku... Twisted Evil
kajus
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Svaradmin napsal(a):
Ne, vyhrabal jsem je při úklidu zásob, právě díky těmto zásobám stavím ten 8bit (byl tam MHB8080,...).
Přemýšlel jsem, že bych se pokusil stvořit nějakej vlastní jendoduchej programátor na LPT (mám nějaké zkušenosti s programováním C). Ten nápad s jednočipem není špatnej.
Svaradmin
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Tak vyzkoušeno. Obě dvě EPROM K573RF1 se bez jediného problému podařilo smazat, naprogramovat, verifikovat a opět smazat.
Mazal jsem 30 minut. Programovací puls mám 0.67 ms a počet cyklů 170.
Držím palce.
