Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so leden 29 2011, 9:58 Předmět: 9WN674-12
Nevíte někdo,co je to za trafo? Podle toho jak jsou skládané plechy je to výstupák,ale nevím k čemu. Bylo to součástí jedné směsky po TV opraváři tak mám obavy,aby to nebyl výstupák vertikálu.
Ten nápis je dost nečitelný,ale myslím,že jsem to vyluštil dobře. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so leden 29 2011, 11:08 Předmět:
No nevím,vypadá to na 674,ale je možné,že je to 676.Je to opravdu blbě čitelné.Pokud mi nikdo neodpoví na možnost 9WN674,tak budu muset provést pár měření. snad na něco přijdu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dej sem fotku. Ve starých ČBTV byly dva výstupáky. Ten pro audio (pro PCL86) byl vlevo na šasi při pohledu zezadu. Byl menší, jádro bylo celé stažené plechovým krytem (který tedy kryl plechy). Nahoře byla vedle sebe dvě očka na jedné straně-sekundár. Dole byla dvě očka dál od sebe, každé na jedné straně-to je primár. Jádro bylo stažené jen tím plechovým krytem, žádné otvory pro šrouby apod. plechy neměly.
Výstupák pro vertikál (pro PCL805) byl větší, vzadu uprostřed šasi, neměl kryt přes plechy, naopak měl otvory a jádro bývalo stažené závlačkami namísto šroubů. Jádro bylo natřené černou barvou. Paralelně k primáru byl připojen zřejmě varistor nebo VN kondenzátor, neměřil jsem to. Je to taková červená bambulka se dvěma vývody, připojená paralelně přímo na vývody primáru na trafu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 29 2011, 12:16 Předmět:
Omlouvám se všem, ale nedá mi to. Nemohl sis dát víc práce s fotkou, když něco po lidech chceš? Copak je takový problém udělat jich víc a vybrat nějakou pořádnou?
Nesnaž se o umělecké prostředky jako je protisvětlo. V technické fotografii je klidně přípustné i přímé světlo (tj. fotograf ho má za zády).
V pravé části snímku je světla až až, takže zdroj světla máš.
Minule sem myslím jandu dal rozmazanou fotku doutnavky či bleskojistky. Jak se z toho má něco poznávat?
Neber to ve zlém, ta tvoje fotka není zas tak špatná, ale příště se nad tím zamysli.
Zaslal: so leden 29 2011, 12:44 Předmět:
Pokud by bylo nutné zobrazit detaily,tak bych si i pohrál,ale tady mi to připadalo zbytečné. Jak se ukázalo,tak to stačilo,ale máš pravdu,že v některých situacích je kvalitní foto nutností.
Díky za identifikaci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Přečíst se to asi pořádně nedá.
Co mám dostupnou literaturu ohledně traf , tak 9WN 674 12 tam není uvedeno
Změř vinutí ohmetrem a dej vědět.
Potom by se dalo porovnat.
Tohle tráfko není uvedeno v tabulce audio výstupáků právě proto, že je to pro vertikál do TV. Myslím že kdysi v AR bylo zmíněno jeho využití dokonce jako síťového trafa pro nějakou konstrukci. Už si přesně nepamatuju. Snad jen to že výstupní napětí bylo kolem 20V a bylo dost měkké.
