Koupil jsem auto i radiem Blaupunkt Dresden RCR45 a na displeji svítí jen pár segmentů. Je to připojené přes tu igelitovou kšandu a na obou stranách napevno. Je to asi nějak připájené a vypadá to, že některé cestičky nevedou.
Má někdo nějakej nápad, jak to znovu propájet a moc to nezničit? Je fakt, že je to skoro jedno, ale docela by mi potěšilo kdyby se to povedlo.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 21 2006, 19:18 Předmět:
Tam to nevypadá na vodivej lak. Opravovat to nemá cenu, ta oprava v servisu by stála víc než je hodnota toho rádia. Proto to chci zkusit sám a hlavně, byla by to dobrá zkušenost do budoucna.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá duben 21 2006, 20:49 Předmět:
Jestli do toho nechceš moc investovat, tak jedině tím vodivým lakem. To fórum jak píše ferys je tady :
http://4um.ocguru.cz/archive/index.php?t-86.html
je tam i doporučen vodivý lak Rite-Lok SL69. Jinak v AME mají komplet displej i s kšandou za 640,-
Zaslal: so duben 22 2006, 20:52 Předmět:
Asi sem to blbě napsal, ale kšanda je dobrá. Vypadá to buď na špatné spojení mezi kšandou a deskou, nebo mezi kšandou a displejem. Tam mi lak moc nepomůže.
Prave ze ta ksanda vypada dobre, ale ve skutecnosti je urcite v haji spoj mezi displejem a tema uhlikovyma cestickama na tom pasku. Staci za chodu pritisknout pasek k displeji a nektery segment se rozne (na chvilu - kvuli zjisteni zavady). Taky jsem to uz parkrat mel.. Kdesi to nekdo resil pomoci pinu ze soklu pro IO..
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: ne duben 23 2006, 16:42 Předmět:
Z mé zkušenosti odejde spoj mezi deskou a páskem.
Lze opravit na sklo se dají kontakty a propojí se s desků.
Na fóru už to bylo probírano pročti starší příspěvky.
Zaslal: ne duben 23 2006, 17:40 Předmět:
Jindra napsal(a):
Jindra
To bylo první, že jsem hledal, ale nenašel. Takže asi špatně, ale tohle nakopnutí stačí.
Dík hafca
Zaslal: út květen 23 2006, 19:42 Předmět:
To neprojde. Je tam "igelitová kšanda" a má mizerné kontakty na desce. Na displeji to sedí dobře. Díky fóru jsem sehnal kontakty a nastane mravenčí práce, snad se to povede. Nejhorší asi bude dostat to z toho tišťáku a displeje.
