Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so leden 29 2011, 10:50 Předmět: LCD Samsung GTR27KE, vadný zdroj
Zdravím, mám nefunkční LCD televizi Samasung která má chasis GTR27KE. Po menším průzkumu sem zjistil že zdroj funguje jen tehdy když se prohne DPS zdroje, tak sem si myslel že deska bude naprasklá, všechno sem proletoval a propískal ale prasklá není, včera sem přišel na to že jsou prasknuté dva smd kondnzátory , tak sem je odpájel ale nemohu je změřit, tím pádem nevím jaké tam mám dát místo nich.V servisním manualu bohužel zapojení zdroje není.Jediné co sem našel byl datasheet obvodu F9222L ke kterému jsou kondenzátory připojeny, avšak hodnoty ostatních kondenzátorů zapojených k obvodu F9222L (v datasheetu) se vubec neshodují s kondenzátory zapojenými v televizy.Zkoušel sem tam dát hodnoty podle dahasheetu, televize se rozjela ale nějak divně hučí zdroje pro výbojky. Proto se chci zeptat zda někdo nemáte schéma zapojení zdroje z chasis GTR27KE a nebo nevíte jaké hodnoty mají mít kondenzátory CM806 a CM807.Děkuji za odpovědi.
