Jak otestovat elektrokolo
FJakub
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 12:55    Předmět: Jak otestovat elektrokolo Citovat
Dobrý den,
máme doma elektrokolo, už je tedy straší asi 4roky je to nějaký šmejd z číny, rád bych ho celkově diagnostikoval co mu je, prostě skoro nejede, je tam asi 1rok nová baterie.
především tu baterku bych rád nějak změřil ale nevím jak a co Wink
Myslíte že za pomocí multimetru dokážu aspoň nějak odhadnout jestli je baterie špatná a nebo že někde jinde něco nefunguje?
Děkuji
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 12:56    Předmět: Citovat
baterku otestujes jednoducho, nabi ju, zmeraj napatie po nabiti a porovnaj zo stitkom, zataz baterku napr ziarovkou a sleduj pokles napatia
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:03    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Děkuji,
jinak tu žárovku asi jakou tam dát? a mám tam mít měřák stále zapnutý a neustále sledovat jak se to vybíjí? Wink
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:05    Předmět: Citovat
no neviem aka baterka tam je ci 12 alebo 6V? ak 12 tak nejku z auta nejaku aspon 20W a aj viac. Ono netreba dlho pozerat ak bude zla baterka tak po chvilke ked ne hned spadne napatie o dost dole
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:10    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
tak jestli jsem to pochopil, nějakou žárovku (záleží jaká je baterie buď na 6V nebo na 12V) a minimálně 20watová možno i více jo?
Pokud bude baterie špatná tak to hned rapidně klesne a pokud bude dobrá tak to bude pozvolna klesat?
Chápu to dobře?
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:16    Předmět: Citovat
jj nejak tak, podla kapacity a odoberaneho prudu sa da vypocitat ako dlho ma "drzat" napatie ak je ta baterka napr 12V 6Ah tak pri zatazi 1A vydrzi resp malo by vydrzat napatie na nej 6hodin nad 10V. Ono ak mas dobry pristup aj priamo na tom vozitku tak zmeraj napatie na baterke priamo tam ked sa pohinas napr. tiez by to nemalo klesnut velmi
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:19    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
tak přímo by totaky šlo ale jen naprázdno bez záteže když se někdo na kole veze Sad
Jinak jde o to že je to velmi rychle vybité to kolo, dřív se na něm najezdilo i třeba 25km a pak se nabilo a teď už tak po1km je v vybité!
Co by na kole mohlo být třeba špatné že by to tak vybijelo baterii.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Akej znacky je ta bateria? Mozno uz odisla (velky vnutorny odpor).
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tak ta značka se těžko hledá u výrobků z číny Wink je to v takovém bakelitovém krytu Very Happy a jsou tam dvě baterie spojené v jednu Wink zkusím to rozdělat a vše poměřit.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:37    Předmět: Citovat
Tak na kazdej tej baterii by nejaka znacka mala byt. Mam velmi zle skusenosti s bateriami Shimastu z GME. Pri pouziti v UPS su do dvoch rokov uplne mrtve.
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jj já to rozdělám a uvidím Wink ale jde o to že nějak před rokem možná půlrokem se ta baterie měnila!
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 14:04    Předmět: Citovat
A jakým způsobem s ta AKU měnila? To se kolo zavezlo do servisu a tam AKU vyměnili za naprosto stejný typ? Kontroloval někdo jestli je to opravdu origo AKU do toho kola?
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
bylo to zavezeno do servisu a vyinkasovali si za novou baterii Wink teď si uvědomuji že tam je možná chyba Sad nikdo to nezkontroloval Sad
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Podle popisu, co to dělá, bych tipoval vadný akumulátor.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 14:54    Předmět: Citovat
připoj multík na baterii a změř napětí po zatížení (při rozjezdu)
