Jak otestovat elektrokolo
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 14:57    Předmět: Citovat
Předpokládám, že starý AKU si nechali, že?
Ale i tak by mělo být někde napsáno (tech. dokumentace apod.), jaký AKU tam má být. A je potřeba podívat se na parametry té AKU co je tam teď, pak budeme chytřejší.
Jinak kolo je očištěné, namazané, nedrhne tam něco (brzda apod.)?
FJakub
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 15:09    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
jo vše je mazané jak má být, nikde nic nedrhne!
jiank teď jsem si přečetl co mám v mailu náhladní díly na kolo tak by tam podle toho měla být baterie 12Ah / 24V a kolo se jmenuje E-bike SUPREMA 24V / 250W
Pokud nebude špatná baterie jde nějkak otestovat ostatní komponenty? jako třeba přidávání plynu v rukojeti? nebo tak něco?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:49    Předmět: Citovat
288 watthodin a s tím ujet 25 km při dejme tomu 70 kg celého vozidla, to je slušný.
FJakub
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
tak možná jsem to přehnal Wink ale jde o to že to prostě ujelo víc jak teď!!
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 21:46    Předmět: Citovat
dojezd elektrokola se pocita jednoduse...
zjistime odber motoru treba 5A
pak zjistime kapacitu baterie 10Ah
pote vypocitame dobu provozu v hodinach 10/5=2h
tovynasobime 25 (rychlost kterou ma kolo)
vyjede 50, takze dojezd kola by byl 50km. ale je to zavadeci, protoze to je ve skutecnosti min.
ja na sve elektrokolo jedu 25km/h i do maleho kopecka, pak to klesa na 18km/h
bez slapani to jede asi max. 25km.
mam lionku 36V 10Ah
udava se dojezd 50km pri pomahani lidskou silou...
porid si tam baterie z hadexu. ty jsou AGM tak muzou pracovat v jakekoliv poloze a jsou dost kvalitni.
porid si tam takovou 28AH na 24V. nabijej desetinou kapacity 12hodin...
vyjde te to tak na 1500,-. cim vyzsi kapacita, tim vic ujedes.
vazne tam nemas Lionku? to musis mit teda hodne stare elektrokolo
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 9:02    Předmět: Citovat
V každém případě jsou tato aku přetěžována a tak pokud projezdíš celou letní sezonu , nepočítej s druhou . není tam žádná elektronická pojistka na odběr ampér a tak i "kvalitní" budou dostávat na zadek . Ovšem dávat si kvůli odšroubování 4 šroubků a přepojení 4(6) konektorů věc do servisu bude škoda peněz . Ono najít jakoby dobrou baterku z dvojice , osadit jen jednu novou je právě tk činnost vhodná servisu . Ze servisu odjedeš , ale za měsíc si přišlapeš pro druhou (třetí) . Spíše bych kolobrndu doplnil o zkratové regulátory spolu s novými aku .
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 11:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...Spíše bych kolobrndu doplnil o zkratové regulátory spolu s novými aku .
...a ještě bych tam přidal kontrolku s nápisem "!ŠLAPEJ!" Wink
milan222
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 11:26    Předmět: Citovat
to by byla nudna kontrolky... ja bych udelal kontrolku "sdlapej nebo vypnu motor" a odpocitavadlem Very Happy
ja musim slapat pri rozjezdu, je tam senzor. moje baterka ma vydrzet dlouho. jenze je to jina nez tvoje.
je ale pravda, ze v servidu meni jen jednu baterii. preci nevymeni obe ne? to pak clovek bude menit baterie jednou rocne a ne trikrat, a budou se min ta kola prodavat...
dnes na kvalitu hledi jern jeden vyrobce... hadejte jaky. nenajdete ho v katalogu, protoze se to jmenuje :"udelej si SAM!" Wink
