Software na otočení fotografií
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 16:26    Předmět: Software na otočení fotografií Citovat
Potřeboval bych poradit, jakým programem otočit fotografie o 90° bez ztráty (změny) kvality snímku. Fotil jsem všechny fotky horizontálně, ale při prohlížení v PC se pár snímků zobrazuje na výšku. Zřejmě se do nich špatně uložila poloha z G senzoru.
Jde to nějak přenastavit bez zásahu do kvality snímku?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 16:50    Předmět: Citovat
V XnView je to Ctrl+Shift+R nebo Ctrl+Shift+L.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 16:55    Předmět: Citovat
irfan view umi udelat i nekolik najednou
hafca
Založen: Jul 27, 2004
Na všechny tyhle jednoduché úpravy používám IrfanView. Umí toho ještě daleko víc něž jen otáčení, je v češtině a hlavně ZADARMO. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Myslím, že to vie každý grafiku spracujúci /nemyslím prehliadač/ program.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Taky používám IrfanView, pro bezztrátové operace musí být nainstalován příslušný plug-in - Losseless transformations. Nejjistější je nainstalovat program se všemi plug-iny. A potom menu-> Volby -> Bezztrátové operace s JPG.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Irfan jsem zkoušel přes Ctrl+Shift+L. Je u mě jako výchozí.
Ale nejsem si jistej tím, že to neupravuje kvalitu snímku. Před otočením měla fotka 549kB s po otočení jen 504kB. Nechce se mi věřit, že oblast s daty o snímku má po úpravě o 45kB méně?
V Zoneru jde otočit fotka bez změny velikosti nastavením příznaku v EXIF, ale nemám tušení, co to pak udělá v prohlížečích, které EXIF nečtou (jestli takový vůbec existuje) nebo při prohlížení na TV???
Edit: Bernard - zkusím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Každá operace s jpeg je ztrátová. Otočení bitmapy o 90° znamená záměnu řádků za sloupce a naopak a algoritmus si to pak různě přežvejká. Každé další otevření /úprava/uložení v jpeg trochu změní původní hodnoty matice bodů, jestli data přibudou nebo ubydou ovlivňuje použitý režim komprimace a nastavení.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Nemáš pravdu. Obecně lze provést rotaci nebo stranové převrácení v jpg formátu bezeztrátově.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Moc tomu nerozumím, ale tipoval jsem, že JPEG snímek bude mít kromě EXIF informací i oblast z daty, kde bude mít údaje o velikosti, otočení, atd., a ty stačí pozměnit. Tak to byl omyl.
Zkusil jsem bezztrátové operace s JPG, jak radil Bernard, v Irfanu i v XnView a oba programy stejně změní velikost souboru. U Irfanu to je jen o cca 7kB, XnView trochu víc. Takže to otočím v Irfanu a budu si myslet, že to je dobře.
Díky za reakce.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:28    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Aaa, poradíš, než se do toho pustím?
Crifodo
jankop, dáš za to ruku na špalek? Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Crifodo: Myslím, že nemáš pravdu, že se ta matice dá otočit beze ztráty dat.
Stačí si nějaký obrázek otočit tam a zpátky a pak porovnat, vyjde na bit totéž.Změny velikosti souvisí se změnou hlavičky, data zůstanou.
jankop
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Dám! Já si to vyzkoušel už dávno. Teď je řada na tobě Very Happy
jankop
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Já používám jako prohlížeč obrázků stařičkej ACDSee 3.0, kterej jsem kdysi dostal k foťáku. Ten má Lossless JPEG transformation standardně. Když stokrát otočím fotku, tak na ní nenajdu proti originálu rozdíl. Ale to dovede nepochybně každej průměrnej program.
Strana 1 z 5
