prepinac audio vstupu
jozef51
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:00    Předmět: prepinac audio vstupu Citovat
Našel sem si na internetu toto zapojení audio přepínače http://electroschematics.com/2140/stereo-switch/#more-2140 (4 vstupy a 1 výstup) a chtěl bych si ho doplnit o indikační LED diody které by ukazovaly který ze 4 vstupů je nastaven. Já bych je připojil na výstupy 3,4,10,11 čipu 4001 ale nevím jestli tam musím dát ještě tranzistory nebo by to ten výstup zvládnul společně s dvěma 4066 a nebo jestli by to takhle vůbec připojit šlo. V datasheetu se moc neorientuji. Díky
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Když nastavíš max. proud LED 2mA, tak by neměl být problém.
Ale asi bych i tak zvedl napájecí napětí na 9V.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Raději bych použil místo 4001 obvod 74HC02 a 2mA LED s odpory 1K5 v sérii. Wink
p.s. Jinak zapojené vývody!
jozef51
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Já mám v plánu to napájet 12V, takže mi tedy jenom stačí použít 2mA ledky a spočítat si odpory a nemusm použít tranzistor, super díky Very Happy
masar:
No už mám skoro hotový návrh dps s tou 4001 Smile
Je ta 74hc02 v něčem lepší že by se vyplatilo ji použít místo 4001 ?
edit: A ještě mě napadla jedna otázka. Když budu mít zapojené 3 vstupy ze 3 počítačů, můžu ty země všech audio vstupů spojit dohromady nebo to musím nějak oddělit (kondenzátor?)
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:01    Předmět: Citovat
A co to zkusit IO TDA1029 - celkem osvědčené zapojení. Ještě ho má Buček, TEM nebo Vonka. Cena kolem 100kč.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Miuvek
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno, nízkopříkonové LED s proudem 2mA by výstup CMOS měl bez problémů ukrmit. Taky se přimlouvám za zvětšení napájecího napětí. Jednak pak tolik nehrozí, že se aplituda spínaného signálu přiblíží hranici dané napájecím napětím a druhak má 4066 (a obecně všechny analogové spínače řady 40xx) lepší vlastnosti při vyšším napájecím napětí - zejména nižší odpor v sepnutém stavu. CMOS má max Ucc 15V. Pokud se přepínač bude instalovat v zařízení, kde se vyskytuje symetrické napájení (typicky zařízení s OZ), pak se toto symetrické napětí může využít i pro tento přepínač. V tom případě se nepoužijí rezistory R1 - R4 a R13 - R16. Napětí +Ucc se připojí na vývody 14 IO, napětí -Ucc na vývody 7 IO. Studené konce rezistorů se připojí na GND. Rozdíl Ucc - (-Ucc) nesmí být vyšší jak 15V (tj 2x7,5V symetrických).
edit: než jsem stačil sesmolit příspěvek, byly tu další dva Smile
země vstupů jsou v zařízení samozřejmě propojeny.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:10    Předmět: Citovat
74HC02 je funkčně stejná, ale poskytuje větší výstupní proudy. Wink
p.s. Ale nemůže být napájen napětím vyšším než +7V (vycházel jsem ze schematu v daném linku).
Ještě musím podotknout jednu věc. Při použití 4001 bude napájení 2mA LED blízko hranice jejích možností i při použití 12V napájení (viz datasheet), protože musí být kromě výstupního proudu dodržena také výstupní úroveň H, t.j. cca 8,5V. Jinak bude sice LED svítit, ale přepínač nemusí fungovat.
jozef51
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Ok tak díky teď už si s tím nějak poradím Smile
a o té TDA1029 ještě popřemýšlím, vypadá zajímavě
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:11    Předmět: Citovat
rozhodne toto zapojenie urobit na symetricke napajanie alebo sa pozri po niecom inom.... inak to bude orezavat signal pri vyssich urovniach dokonca tusim nesymetricky...
Ake siganali chces do toho pustit _?
jozef51
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Chtěl bych tím přepínat výstupy ze zvukových karet tří počítačů (2x desktop a notebook)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:25    Předmět: Citovat
S dvojitým čtyřvstupým multiplexerem 4052 by to vyšlo jednodušší, zvláště pokud by stačila binárně kódovaná indikace kanálu Wink
