Software na otočení fotografií
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Myslím, že nemáš pravdu, že se ta matice dá otočit beze ztráty dat.
Stačí si nějaký obrázek otočit tam a zpátky a pak porovnat, vyjde na bit totéž.
Otočit tam a zpátky možná, než to uložíš jen rotuješ pozici pixelů s diskrétní adresou a hodnotou. Maso nastane, když to zrotuješ a dáš "Save as" a ještě větší, když to zrotuješ, uložíš v jednom programu a pak v jiným zrotuješ zpátky a zase uložíš. V tom případě už nemáš k dispozici inverzní funkce toho samého algoritmu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Ale žádný save as, když dáš save as, tak se to rekomprimuje podle aktuálního nastavení. Když dáš otočit bezeztrátově, tak se nic nerekomprimuje, jen se přeskupí data a rovnou se to uloží do původního souboru. Když ale nechceš věřit, tak si nevěř, to je tvoje volba. Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Tak já nevím o čem se vlastně tady diskutuje. Stačí si otevřít jakýkoliv obrázek a uložit ho např. jako A.JPG a potom ten obrázek otočit a uložit ho jako AA.JPG
Vsadím se, že velikosti souborů A.JPG a AA.JPG nebudou sedět podle míry komprese. Pokud nebude teoreticky žádná komprese u formátu JPG, tak to není JPG, ale asi BMP Wink
Ale původní otázka byla něco jako "jakým programem otočit fotografie o 90° bez ztráty (změny) kvality snímku", což udělá každý slušný grafický program.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Mně vychází něco jinýho, ale možná záleží na použitých prostředcích.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Dost často záleží hlavně na tom prostředku mezi židlí a klávesnicí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Používám na to ACDSee, je to opravdu tak, že přeskupí jen ty elementární matice v JPEG prostředí - pouze operace na disku. Žádný save as (dekomprese-komprese) nenastává.
EDIT: komprese a dekomprese samozřejmě nastává, ale jen na úrovni LZW komprese, ta je bezeztrátová. Na jádro (onu JPEG transformaci) se nešahá.
EDIT2: Spletl jsem se - nejde o LZW, ale o Huffmanovu transformaci..., omlouvám se.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 23:38    Předmět: Citovat
no vo windovse je prehlizec obrazku a faxu ...a tam sa to da otocit ...ci to nieco zmeni necham na vas......
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 6:57    Předmět: Citovat
A co takhle použít obyčejný výchozí prohlížeč obrázků ve windows? Ten také dokáže otočit fotku bez změny kvality (pořád stejná velikost souboru)
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 13:29    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel na dvou snímcích a:
1. snímek změnil z 549kB na 540kB
2. snímek z 676kB na 667kB
Takže mi velikost souboru změnil zhruba jako Irfan.
A ikdyž už to mám udělaný v Irfanu, tak pro přístě bych rád chtěl vědět, jak to děláš, že tobě zůstane velikost souboru stejná?
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 13:53    Předmět: Citovat
změna velikosti souboru se může změnit díky opětovné kompresi přes Huffmanův kód - jelikož je jiná posloupnost dat, vytvoří se jiná kódovací tabulka a komprese může být jinak účinná...
Ale opakuji, na cosinovou (ztrátovou "jpeg") kompresi to nemá žádný vliv a fotka zůstává v kvalitě originálu (původního JPEG)!
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Když fotku otočíš zpět, tak se ti velikost vrátí na původní hodnotu...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se tímhle trochu zabýval... Je to poněkud náročné a výsledek nevalný, hlavně to chce umět programovat, ale pokud by měl někdo dotazy, pokusím se zapátrat ve svých poznámkách.
Docela užitečné jsou nástroje z jpegclub.org.
JPEGJoin a "JPEGTran -drop" se dají používat nejen k rotaci, ale taky k bezeztrátovému slepování JPEGů (např.: letecké snímky z Google Maps).
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 18:47    Předmět: Citovat
jsem netusil, ze na google maps se taky pouzival JPEG
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zkusil jsem to takhle (tam a zpět) a velikost souboru se změnila zanedbatelně, cca o 2kB. Při jednom pootočení se změnila o cca 10kB. Rozlišení fotografie zůstalo zachováno.
Crifodo napsal(a):
http://forum.digineff.cz/read.php?137,2758488
A tady je asi ten zakopaný pes. Nemám jednu stranu dělitelnou 16, takže mi to v Irfanu i při lossless transformations v jedné ose uřízne 8 pixelů. Toho jsem si předtím nevšiml. Proto má soubor méně. Sice jsem nikde nenašel, jestli má snímek vzorkování 2:1, ale vypadá to tak. Jinak by to asi neořízl.
A doplním: v průzkumníku Zoneru zůstane taky rozlišení fotografie zachováno, ale velikost souboru značně naroste kvůli nastavení programu.
Pokud není technicky možné provést transformaci bezezetrátově, postupuje se podle volby v Nastavení programu, sekce Všeobecné – obrázek se buď ořízne nebo se znova uloží a při tom se provede opětovná ztrátová transformace do JPEGu.
Strana 2 z 5
