Něco podobného se mi stalo u receiveru Kenwood který nikdo hodně přebudil a odpalil 2 rezistory u koncáka a kondenzátor když sem ho zapl tak v něm furt bzučelo a vrčelo až po výměně těhle součástek to šlape v poho skus se podívat zdali tam neni něco odpáleného.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne leden 30 2011, 21:45 Předmět:
Pokud se do toho nikdo od výroby nekoukl tak je jasný že se to chová jak se to chová. Bude potřeba to otevřít, vyházet z toho ty hnědý popraskaný fóliový kondíky "hovňáky" a nahradit je něčím dnes dostupným. Potom bych vyměnil aj všechny elyty a kouknul po studeňákách. Bůh ví jak na tom jsou koncový elektronky a za ty roky se určo změnilo i jejich předpětí, takže by bylo vhodný ho zas nastavit. A především . . . pokud to chceš používat jako klasickej NF zesilovač, tak odpoj ten germaniovej bastl na vstupu co jen šumí a przní zvuk ! Audio signál přiveď na místa vyznačený na fotce. Zespoda DPS tam momentálně vede slabej šedivej koax, tak ten odštípni. Jinak hodně informací o Music/Mono/70/130 najdeš aj tady, stačí hledat. Na netu toho je taky kvanta. Přečti si třeba TOHLE
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 31 2011, 9:20 Předmět:
Juj ty jsi to vzal drábku z gruntu . No kromě odporů do G2 jsem nikdy na špatný odpory nenarazil , ale ty kondy je třeba vyměnit . Co se týče lamp , tak ani po 100 letech nebude třeba dostavovat pracovní body , pokud nebude zes v provozu a to hlavně se špatnými vazebními kondy . Musíš změřit napětí , ty odpory do G2 . Toto jsou hodná zapojení , takže pokud jsou napětí , musí chodit . Odcházejí i elyty ve zdroji . Hlavně ty pro anodové napětí . Zkus i jiný zdroj signálu a kontroluj asi Tebou vyrobený spojovací kabel . Doufám , že ta MP3ka jede na vlastní aku .
