Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12187 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 15 2011, 11:12 Předmět:
máte někdo zkušenosti s ECG DVB-T 950 PVR ?
jak je citlivý přijímač ?
jaký mají formát nahrávané programy ?
dají se nahrané programy editovat ? (vystříhat reklamy apod.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 30 2011, 23:28 Předmět:
Kúpil som ten STRONG. Vcelku spokojnosť, malé chybyčky krásy ako plný jas písmen, TXT nie je na celú obrazovku (u CRT-čka sa krivia okraje), ale vcelku dobre. Len ma škrie zvedavosť, ako by som dopadol s tým druhým.
Akurát, čakal som čistý obraz a pripadá mi to, akože v pozadí je jemné zrno. To spôsobuje kompresia, alebo čo to môže byť?
ok1hga, reklamy to asi nevystříhá, nemá jak je poznat. To by totiž televize byli samy proti sobě.
Zaslal: po leden 31 2011, 0:00 Předmět:
to je jasný že to samo nevystříhá reklamy . . .
mám toho doma víc a panasonic dmr-ex87 je vystříhat umí, ale musím mu pomoci to editovat . . .
to ECG jsem si pořídil taky, nahrává, ale editovat nahrávky ani rozdělovat roubory to neumí . . .
Nahrává v mpg2.
Citlivost je výborná, 100km od Černé Hory to chytá MUXy na pokojovou anténu.
Na anténu cca 8dB a signál 30dBuV kvalita 95% . . . docela to ujde,
spokojenost.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 31 2011, 6:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Nezpůsobuje to komprese, ale indukce, která je příčinou přeslechu šumu z tuneru televize do AV vstupu. Nejspíš tam nemáš přivedený žádný analogový signál nebo aspoň nebyl navolený. Ve většině televizí se totiž tuner kvůli AV vstupu nevypíná, takže pod obrazem ze STB je trochu vidět analogový program, který tam byl zvolený před přepnutím na AV. Když tam žádný program nastavený nebyl, je tam zrnění, čili šum.
Často pomůže vyměnit propojovací šňůru za kvalitnější nebo za jednosměrnou (šum leze scartem televize ven a v kabelu se kapacitně přenáší zpět do vstupu, tak aby se neměl z čeho indukovat).
Zkus to, věřím, že to není to poslední 1% způsobené něčím jiným.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 31 2011, 20:28 Předmět:
To jde vyzkoušet ještě jinak.
Jestli máš ještě video, přepni mu vstup na AV, aby z něj nešel jiný signál, než prázdná plocha, a nalaď kanál, na kterém modulátor videa vysílá, na televizi.
Pak zapni settopbox.
Jestli se bude šum pod obrazem měnit podle toho, jak budeš zapínat a vypínat video, čili podle toho, co leze z tuneru v televizi, máš potvrzený přeslech.
Zaslal: po leden 31 2011, 21:28 Předmět:
Mám jenom jeden SCART. TV je OVP CTV2172RF S. Ale taky bych měl vidět ten šum na obrazu z toho videa, viď. Někdy to zkusím, teď na to nezbývá. Nijak to neruší, jenom mě to udivilo.
Dík za tip.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 31 2011, 21:46 Předmět:
Ale na to video nepotřebuješ scart, vlastně by to bylo spíš na závadu.
Ty ho musíš připojit anténním vstupem!
Jde právě o to, dostat z modulátoru videa nosnou některého kanálu do televize anténním vstupem, aby si tuner televize aspoň stáhl zisk a nešuměl.
To co obvykle vidíš jako zrnění, je právě šum prvního tranzistoru kanálového voliče, když je bez signálu.
Pokud by z videa šel navíc obraz zatemněný, bylo by to ještě lepší.
Někdy se povede šum kanálového voliče zeslabit zkratováním anténního konektoru, jindy nezbude, než vstup mf zesilovače za filtrem PAV pro střídavý signál zkratovat kondíkem M15.
Zaslal: út únor 01 2011, 21:22 Předmět:
Jj, omlouvám se. Zapnul jsem TV, dal na AV "naprázdno" a něco se tam děje, ale nezdálo se mi to tolik. Připojil jsem teleskopickou anténu, dal program a z něj do AV a je to trochu rozdíl. Ale šum nebo něco tam stále je. Takže když-tak do napájení tuneru vrazit spínací tranzistor, popr. MOSFET. Ale možná někdy. Děkuju
Ešte dotaz; je možné nejak posúvať záznam? Má to zrýchlený posuv, ale i tak to je na dlho. Myslím nastaviť polohu, odkiaľ chcem pozerať, "posuvníkom", podobne ako v počítači. Dík
Zaslal: út únor 01 2011, 22:34 Předmět:
Hille, tak koukám, že ten vlastní šum TV je nezajímavá položka. Co vidím je digital, fragmenty komprese. Jsou vidět hlavně, když je celá plocha tmavá (nižší datový tok). Jsem zvědav, co dá SkyLink.
