Nabíjení akuvrtačky
jiri32
Založen: Jan 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Děkuji pěkně Embarassed Ještě bych se chtěl zeptat,jistli nevíte jak zjistit stav baterie .Sehnal jsem baterie 1,2 V 1,5 Ah NiCd , ale nejsem si jistý jestli jsou v pořádku ,jelikož některé jsou možná vyteklý.Nevíte jak by se dalo zjistit jednoduše jestli je baterka OK?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 15:06    Předmět: Citovat
no vytecene hned zahod...res ekologicky zvlikliduj.....
No zmerat vnutriiny odpor clankov a potom kapacitu...
...pre rychlu orientaciu ked som triedil baterie...som zatazoval merakom prepnutym na 10A rozsah (baterie ale uz nejaky cas stali a neboli nabite na max) boli to nejake 2,6Ah baterie a davali 8-9A, pokial nemali aspon 0,9V na clanok(naprazdno) hned som vyhodil
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Ahoj nechci zakládat nové tema,jelikož mám obdobný problém.
Mám na stole nabíječku pro akunářadí.
Model :JT-DC15V500 t.j. 15V/500mA
V dokovací stanici vyhořel výkonový odpor R3,jehož hodnotu nelze vyčíst.
Neporadí někdo,jaký tam má být?
Odhaduji tak 100R/2W
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 19:39    Předmět: prerobenie nicd aku na liIon Citovat
prepacte že využívam toto vlákno, ale už dávno sa chcem spýtať toto: Nenapadla niekoho myšlienka prerobiť Nicd Akupack na Li-ion akupack ?
Nicd aku sú drahé a málo vydržia. Ja mám konkrétne 18V nicd vrtačku. Keby sa tam dalo 5ks 18650-tok tak by tam bolo miesta stále dosť, a bol by to neporovnateľne silnejší zdroj energie. Hneď by stúpla úžitková hodnota vrtačky. Články by sa použili nejaké lacné napr. Ultrafire z Dealextreme, alebo podobné... .
Ale tá nabíjacia a ochranná elektronika by musela byť oveľa zložitejšia.
Neriešil toto niekto ?
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:10    Předmět: Citovat
no uz len tie bateerky z toho obchodu..... A ked ti tie baterie LIpol buchnu tak bude zabava....
Okrem toho tie prudy co sa tahaju z tych akumulatorov zrovna niesu male 7A a viac. Zrovna pri 18V tie prudy budu vecsie lebo ma len 2 stupnovy prevod...
Stiahni si datasheet od nejakej lipol baterie a postuduj... Nehovorim ze by to neslo ked sa to pouziva ale dat 10E za jednu lipol alebo 3E za jednu nimh...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 20:33    Předmět: Citovat
možná ne liion, ale lifepo4. Měly by vydržet větší proudy. Otázka, jestli se to za tu cenu vyplatí...
Viz třeba
kód:
http://www.dealextreme.com/p/18650-rechargeable-lithium-lifepo4-battery-2-pack-1350mah-1879
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Prerabat nieco taketo nema zmysel. Ak chces li-ion, tak si kup celu novu vrtacku aj s li-ion akumulatorom a nabijackou.
abcdef
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 9:38    Předmět: Citovat
ked mám takú vrtačku, ináč v dobrom stave a je mi ju ľúto vyhodiť.
dá sa teda s prijateľnou cenou zrepasovať aj pôvodný nicd (nimh) pack ?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:51    Předmět: Citovat
hej das tam nieco take .... http://www.svetmodelov.sk/rc-modely-akumulatory-clanky-nicd.php najepsie s pasikovymi vyvodmi alebo si to das urobit do profi firmy. a kedze si sa "dobre " rozhodol a kupil 18..tak cena bude samozrejme inde ako pri 14,4V
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Koukám po různých prodejcích a dokupuji zbytky akupaků k videokamerám atp a z nich beru články . Naopak jsem předělal z lipol na nicd .Ofičlánky s vývody vzhledem k cenám nepoužívám i vzhledem k minibodíkům pro přenos velkých A .
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 11:35    Předmět: Citovat
abcdef napsal(a):
Fulguři od Battmanna v Brně, Olomouci a několika dalších lokalitách dělají repase akupacků - používají origo články SANYO, SAFT nebo Panasonic včetně NiCd - po zkušenosti s akupackem k vrtačce Black&Decker 12V, ve kterém byly "origo" nějaké rejžovištní no-name články velikosti 4/5 SC s údajnou kapacitou 1,2Ah a který během roku odešel do věčných lovišť jsem myslel, že repas už dávat nebudu. Fulguři nabodovali Panasonic články a akupack drží už čtvrtý rok - a nezdá se, že by se nějak výrazně "unavil"... Cena za repas byla kolem 800 českých kulatých (v tom počítáno 10 článků, bodování, stažení smšťovačkou, montáž do původního pouzdra akupacku, test). Dělával to i GES (nevím jestli ještě dělá) a dalo se to zařídit i ve Slaném v bývalé Baterii (dnes Union Carbide) vulgo "baterkárně".
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Bohužel jsem si jednou nechal v HK bodovat a upadlo to při tahu pinzetou . Třeba se zlepšili , ale osobně to kontrolovat nehodlám .
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Já jsem si ve Slaném přes bývalého šváru zase koupil SANYO ve velikosti SC (1,7Ah) a nechal jsem si tam na všecky nabodovat praporky na oba póly - mám je v záloze pro další akuvrtačku, která tedy zatím táhne. Až budu potřebovat, jednoduše praporky spájím normální trafopáječkou a zaizoluju. Už jsem tahle dělal 2 akupacky známým, tak vím jak na to a do čeho jdu. Urvat od článků jsem to nezkoušel, ale vzhledem k tomu, že na každém styku jsou 4 opálené "pecičky" tak 2mm v průměru od bodovky bych těm spojům byl ochotný i docela věřit. Zatím žádný z těch akupacků co jsem sám dělal nebo nechával dělat u Fulgurů (do Slaného už nemám přístup, mám to daleko a švagrová se rozvedla) se nerozpadl.
abcdef
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 18:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
abcdef napsal(a):
toto je lepšie riešenie ako kúpiť daľšiu vrtačku s "ryžovými" baterkami. Ale neviem kto by mi to na Sk takto zrepasoval...
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jiri32: pohraj si s hodnotami tohoto zapojení. Ono totiž vyhoví nejen pro olověné akumulátory.
Místo 7812 použij 7818 a zvedni mu napětí na výstupu na 23,5V.
Sériovým odporem omezíš proud - orientačně stačí omezovací odpor 2,2 ohmu (podle skutečného požadovaného proudu ho můžeš ještě doupravit).
nabijecka.tif
Výhodou je, že když napětí na akumulátoru doleze k 23V, přestane tyristor otevírat, ale hned po poklesu napětí si zase do baterky pustí pár impulsů.
odkaz neplatný, môžete ho upresniť?
Ďakujem
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
