Závada tiskové hlavy HP 343.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 16:16    Předmět: Závada tiskové hlavy HP 343. Citovat
Mám multifunkci HP Photosmart C 4180, originální barevná tisková kazeta HP 343 po 1 doplnění tiskla bez závad. Před 2 doplněním zaschly trysky ale po vyčištění tiskla normálně. Po asi dvouměsíční přestávce v používání náhle tiskárna hlásí "problém barevné kazety", zkusil jsem vyčistit kontakty i trysky ale závada trvá a blokuje i černý tisk.
Chci se zeptat než koupím novou kazetu jestli nejde o nějakou triviální závadu která by šla nějak vyřešit, třeba reset čipu - ovšem reseter pro HP 343 jsem nikde nenašel. Případně jestli se nejedná o problém konkrétního typu kazety nebo tiskárny.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Není nic neobvyklýho, že kazeta po pár naplněních umře na "vyčerpání věkem". Na tomhle je celej ten obchod založenej.
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Mě se akorát nezdá že po naplnění normálně tiskla a závada se ohlásila až po času ačkoliv jsem pak barvu nepoužíval a kazeta by snad měla 1 doplnění přežít. Bez reseteru nevím jak postupovat při pokusu o reset - nikdy jsem se s tím nezabýval.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 16:18    Předmět: Citovat
A je tam vůbec počítadlo, když to umožňuje doplnění ?
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Tiskárna zobrazuje jenom orientační stav inkoustu, po vypsání je indikace nefunkční. Doplnění HP oficiálně nedoporučuje.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 16:53    Předmět: Citovat
A kdo doplňoval tu barvu ? Jestli ty sám, tak jsi možná v připravku neodsál vzduchové bublinky. Pokud ti ji naplňovali někde mimo tvůj dosah, tak jak si seš jistej, že je to ta sama a ne už 10x doplňovaná ?
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Dělal jsem to sám podle návodu k plnící soupravě i s odsátím, inkoust do trysek volně prostupuje.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Podobný prípad som mal dva krát (PSC2355). Akurát že sa poručila hneď po naplnení. Opravář ČB už bola plnená azda 10x a funguje stále. Shocked
