Zaslal: ne leden 30 2011, 10:09 Předmět: UPS se sinusovým průběhem
Které UPS mají čistý sinusový průběh ? BK650EI od APC mně totálně zklamala, na výstupu je téměř čistý obdélníkový průběh. Mám možnost koupit UPS SMART SU620I, ale nerad bych zjistil stejný průběh výstupního napětí. Nevíte jaký průběh má tato SMART-ka ? Popř. , které UPS-ky mají průběh blížící se čistému sinusovému průběhu?
Vycházel jsem z tohoto:
Zkreslení výstupního napětí: Méně než 5 % při plném zatížení
Pořád platí, ať si zavolá přímo do APC. Já jsem si kdysi s technikem dobře popovídal, a dlužno říct, že byl skutečně v obraze...
jestli muzu vedet, nac potrebujes cisty sinus ?? Pro spinany zdroj je to zbytecnost. Jedine pokud zalohujes motory nebo jine indukcni zalezitosti, ma smysl sinusovy vystupni prubeh zdroje
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7201 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 31 2011, 16:36 Předmět:
Vůbec nejlepší by bylo cca 27 autobaterií...
Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
Nedivil bych se, kdyby to už dávno někdo vyráběl, jen to není dost green.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 01 2011, 0:34 Předmět:
Habesan napsal(a):
...Jestli už není na čase, prosadit do praxe interní UPS. Prostě PC zdroj, který by dokázal pracovat i z akumulátoru, nejen z 324V.
A NTB je podle Tebe co? Magická tabulka plná bronzovýho prášku? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
sry ale PC zdroj do normálního PC s vestavěným aku je prostě kravina....
