BACK-UPC 250 EC nejde na baterii
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 8:47    Předmět: BACK-UPC 250 EC nejde na baterii Citovat
BACK-UPC 250 EC, tišťák APCC 640-0216-D
Dostal jsem výše jmenovanou UPC, která měla nafouklou baterii, kterou jsem musel doslova vypáčit.
Po výměně (bez síť napětí) nejde nastartovat. Po připojení sítě 230V a zapnutí vypínače, tento cca 3s blíká, pak svítí trvale, výstup OK. Po odpojení síťě, výstup NIC.
Při měření zjištěno, že relé blíže k zadní části, mělo nefunkční (opálený) kontakt, opraveno, ale stále nejde na baterii. Při síťovém napětí na obouch cívkách relé 11V při odpojení síťě pouze 290mV.
Prosím, ví někdo, co s tím???
Yenki
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Pojistky tam jsou v pořádku? ve své UPS mam 2 paralelně spojene 40A hned za kabely od baterie
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Jak jseš na tom se schématem???
Viz.: elektroworld.info/... t=42066
Yenki
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Pojistky OK. Je to pouze na jednu 7A baterii s jednou 30A pojistkou. Uvedená schémata mám, ale žádné neodpovídá.
Yenki
