Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6013 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 31 2011, 16:16 Předmět: Závada tiskové hlavy HP 343.
Mám multifunkci HP Photosmart C 4180, originální barevná tisková kazeta HP 343 po 1 doplnění tiskla bez závad. Před 2 doplněním zaschly trysky ale po vyčištění tiskla normálně. Po asi dvouměsíční přestávce v používání náhle tiskárna hlásí "problém barevné kazety", zkusil jsem vyčistit kontakty i trysky ale závada trvá a blokuje i černý tisk.
Chci se zeptat než koupím novou kazetu jestli nejde o nějakou triviální závadu která by šla nějak vyřešit, třeba reset čipu - ovšem reseter pro HP 343 jsem nikde nenašel. Případně jestli se nejedná o problém konkrétního typu kazety nebo tiskárny.
Zaslal: út únor 01 2011, 15:08 Předmět:
Není nic neobvyklýho, že kazeta po pár naplněních umře na "vyčerpání věkem". Na tomhle je celej ten obchod založenej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 01 2011, 15:27 Předmět:
Mě se akorát nezdá že po naplnění normálně tiskla a závada se ohlásila až po času ačkoliv jsem pak barvu nepoužíval a kazeta by snad měla 1 doplnění přežít. Bez reseteru nevím jak postupovat při pokusu o reset - nikdy jsem se s tím nezabýval.
Zaslal: út únor 01 2011, 16:18 Předmět:
A je tam vůbec počítadlo, když to umožňuje doplnění ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 01 2011, 16:53 Předmět:
A kdo doplňoval tu barvu ? Jestli ty sám, tak jsi možná v připravku neodsál vzduchové bublinky. Pokud ti ji naplňovali někde mimo tvůj dosah, tak jak si seš jistej, že je to ta sama a ne už 10x doplňovaná ?
