Tiskárna OKI ML 391 Elite
podlesak
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:39    Předmět: Tiskárna OKI ML 391 Elite Citovat
Tiskárna tiskne po levé straně okraj o 5 mm. větší než je nastaven třeba ve wordu. Ve vlastnostech to není.
Jak to srovnat
Nemám žádný manuál. Nevíte kde ho sehnat
Je to jehličková tiskárna
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Já tuhle tiskárnu neznám, ale jak se tam podává papír ? Nebo je to ten traktorový s podávačem ? Určitě se tam dá posunout něco doprava či doleva.
Pokud by to nešlo, tak bys musel na ni poslat nějakou ESC sekvenci s resetem a potom nastavením levého okraje. Ale to jen stŕílím od boku Wink
podlesak
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 7:50    Předmět: Citovat
Běhalo to na traktorový papír a to jsem zrušil. Levá zarážka papíru je nadoraz a pokud nechám mezeru mezi papírem a zarážkou napíše, že nemá papír.
Sehnal jsem manuál k jiné OKI tiskárně ale tam o stranovém nastavení nic není jenom nájezd papíru
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Jehličkové tiskárny obecně netisknou do kraje, protože zavedení papíru není úplně přesné a jehličky by při posunu hlavy mohly natrhnout papír.
