PIC 16F628A
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 21:59    Předmět: PIC 16F628A Citovat
Dobrý den, začínám se učit programovat PIC a měl bych dotaz.
Definuji si
#define LED1 PORTA,0
#define LED2 PORTA,1 atd
různé nastavení ..........
pak
MOVLW B `00000001`
MOVWF PORTA
rozsvítí se mi led 1
BSF LED2 a led 2 se mi rozsvítí, ale led 1 zhasne, proč mi BSF ovlivní celý port, když chci změnit jenom jeden bit portu?
Ladím a krokuji v PIC simulator IDE.
Děkuji za rady
Hula
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 23:22    Předmět: Citovat
To by nemělo.
A co ti to dělá když dáš MOVLW b'00000010' a pak BSF LED1.
Jestli nemas zaplej nejakej modul UARST,Comparator cokoliv...ted nevim co vse je pripojeny na Porta,1 a ze kdyz tam neco chpes tak by to mohlo ovlivnovat celej PORT.
Ale nevim jen takovej napad Confused
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 23:45    Předmět: Citovat
Na RA0-3 jsou standartně vstupy komparátoru. Máš dobře nakonfigurovaný PORTA? Zkus přímo
BSF PORTA,0
BSF PORTA,1
Pokud to bude zlobit dál, nemáš.
pavoucisit
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, nakonec jsem nastavil
komparator CMCON
bsf STATUS,5
movlw b'00001111'
movwf TRISB
movlw b'00000000'
movwf TRISA
bcf STATUS,5
movlw b'00000111'
movwf CMCON
movlw b'00000000'
..........................atd
opravdu docházelo k ovlivnění od komparatoru
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 8:55    Předmět: Citovat
este pozor na RMW read modify write....
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:53    Předmět: jenom info... Citovat
...u některých dalších piců je nutné nastavil vypnutí jak komparátorů (tvoje CMCON = 0x07),tak analogový převodník ANSEL = 0x00,respektive stačí nulovat jeden konkrétní bit,tuším.(např. u PIC12F675).To jen jako poznatek:-)
