LG 21FS4RLX, chassis CW-62B
Libuna
Založen: Sep 25, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 12:08    Předmět: LG 21FS4RLX, chassis CW-62B Citovat
Nazdárek všichni,
nemáte někdo tip.Napětí oměřeny (+- sedí),elyty ok. Tato malůvka se objeví až po přižhavení,normálně je vidět minimálně.
Díky Libuna
 Soubor:  SNC01207.jpg
 Velikost:  27.94 kB
 Staženo:  94 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Zeby vertikal?Jednosmerna zlozka vo vych. cievkach.Esta chvilu to nechaj pustene a urobi to jemny tuk a uz nebudes mat co opravovat...lampa v Na posrání
Hrdlo praskne pri vychylovackach...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 13:30    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27161&highlight=%9Duknut%ED
kokun napsal(a):
... Pěkná záludnost (už proto, že zkrat nebývá až tak často!), ani se nenaděješ, do minuty se ozve "cinknutí" (takové divné ťuknutí) a už slyšíš jenom "ššššš" - a baňka je "baňkovém nebi" Laughing
(Propálená díra pod vychylovačkama)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30609&postdays=0&postorder=asc&highlight=cinknut%ED&start=60
kokun napsal(a):
A pokud je ta vodorovná čára mimo stínítko obrazovky, tak to "pěkně zavání" tím, že ta obr. do cca 1min. odejde (linka je "téměř" jako bod a propálí hrdlo pod vychylovačkama.
Vím o čem mluvím - jednou se mi to stalo (pozdě jsem si vzpomněl na Fr. Novotného, že nám o tom jednou vyprávěl). Vertikál byl s nesymetr. napájením - na výstupu odděl. ellyt větší kapacity (cca 2m2) ve zkratu. Málo běžná vada u ellytu - zkrat (většinou je bez kapacity, nebo je "rapidně snížená") - důsledek: to propálené hrdlo Cry
Cca do minuty uslyšíš něco jako "cinknutí" ("kovové klepnutí"), to je ten "průpal", zvuk praskajícího skla a pak už jen šššššššš.... (vniknutí vzduchu do báně) - přesně tak, jak nám to tehdy ten Fr. Novotný popisoval. A hrdlo i s V.C. ti zůstane v ruce Cry Cry Cry
U symetr. napájení stačí, když jedno z napáj. napětí bude chybět (stopa taky mimo stínítko), pokud nezafungují ochrany a nevypnou buzení řádku Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
Libuna
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 14:58    Předmět: Citovat
tak jsem zkontroloval elyty (ESR) a napájecí napětí pro V a stále kvoká.
Nevím jak dlouho to měli zaplé po závadě,ale kdyby byla prdlá obrazovka bylo by to vidět na stínítku.
Jinak to šasí je prej nějakej polskej s... .
Nenapadá vás ještě něco?
Diky
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Libuna napsal(a):
Nás, jak nás - ale tebe?
Zatím jsi toho moc neuvedl, aby se dalo něco kloudného poradit (a o "kvokání" nebyla v počátku ani zmínka) Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 19:13    Předmět: Citovat
No tak zkus ty vertikální vychylovačky na chvíli odpojit a uvidíš, jest-li se objeví "stopa". Wink
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Mal som podobnú závadu na tv trilux 14" 11AK20 a príčina bola v budení koncáku vert.rozkladu(jednosmerná zložka v budení VKS).Pokiaľ je obrazovka ok, tak hľadaj chybu na pinoch 1,2 TDA4863A.Myslím že výmena VKS bude zbytočná. Škoda tej pomerne novej TV,ktorá má konštrukčne "podobný" procák ako grundig chassis KX1 ktorá mi leží na ND pre drahý procák.Možno bude chyba vTDA12XXXH v pinoch V-OUT 76,77 Cry ,to musíš zistiť meraním.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 8:04    Předmět: Citovat
Jestliže to máš oměřeně,čeká tě jen ekonomická varianta řešení,výměna IO vertikálu.
Burajko
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Ja sa nepytam na ESR,ale ci ide vertikal? Rolling Eyes
Nie su na vine vzdy kondiky...neopravuj to jak zslaby...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Už cítím, jak se Killroyovi třese ruka na LOCKu, pokud se brzy nedostaví nějaká smysluplná odpověď...
