Stavba VKV přijímačů
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 13:01    Předmět: Stavba VKV přijímačů Citovat
Odděleno od původního vlákna.
Nejhorší zapojení VKV z amára, co jsem kdy postavil, bylo to s vyleptanými cívkami. Na polyskopu dobrý, v reálu nanic.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 03 2011, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Ba , ba , už se zde řešilo , i já se tenkrát chytil , jó mít tak CCIR !!!! I proto omezuji nadšení ze slaďování vstupních jednotek a amatérských MFZ na koleně .
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 13:19    Předmět: Citovat
JJ svatá pravda, "Klabalovština" - ale nejhorší pohled na ty plošňáky, to byla (nerad to říkám) pěkná prasárna Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Poslední, ale i nejkvalitnější, jsem zbastlil asi před dvěma roky - na vstupu BF982 a jako oscilátor a směšovač použit TDA1574.
Přidána KS s LCD displejem a pamětí na 29 stanic od Zajíce.
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:30    Předmět: Citovat
podobné, nebo skoro stejné vnitřní zapojení má SA602 SA612 NE602 NE612
a jsou to dobré směšovače, fungují až do 500MHz, některé vybrané až 1200MHz . . .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:41    Předmět: Citovat
Taky jsem si nabehl,ani jsem to nerozchodil,a co casu jsem s tim stravil.Zacal jsem mu rikat "Klamal".
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Už jsem to taky tady někde psal - záleželo na tom, z jakého materiálu byly ty desky udělané. Jednoho "Klabala" na kupované desce nedokázal nikdo za Boha rozchodit, další člověk desku koupil o půl roku později a tuner chodil na první zapnutí. Obrazec přitom byl identický, ale každá deska měla použitý jiný druh izolantu = laminátu. (Ne)reprodukovatelnost zapojení ovlivněná použitým materiálem byla asi největší slabinou "Klabalů" - samotná myšlenka poskytnout zájemcům předvyrobené indukčnosti přímo na desce je výborná. Kdyby reálné možnosti tehdejší výroby dovolily používat stále stejný materiál, na kterém byly vytvořeny prototypy, byla by situace a pověst těch zapojení úplně jiná. Vím o několika případech, kdy si zahraniční zájemci desku vyrobili fotocestou podle originálu zaslaného z ČSSR nebo dokonce i jen podle xeroxové kopie stránky z Amára - a pak se rozplývali nad čistotou příjmu a stabilitou naladění, u takového "bastlu" naprosto neočekávanou. Vtip byl samozřejmě v tom, že použili kvalitní cuprextit s dobrými vf vlastnostmi, na kterém vytvořené indukčnosti nevyváděly nezdobu, ale dělaly co mají...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 12:28    Předmět: Citovat
To ten laminat musel byt zelezny.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Nebyl od Klabala i ten tuner laděnej překlápěním cívek? Ten plošňák jsem si kdysi dávno po večerech vyřezala na kupráči skalpelem (kyselina do rukou dítěte nepatří, ale ufiknout prst si může Smile ), vstupní část i mezifrekvenci s feritem s dvojicí zkratovacích kroužků jsem ladila podle ucha a přesto to hrálo docela obstojně, ještě ten tuner někde mám. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 12:52    Předmět: Citovat
jo to byly časy . . .
místo filtru feritka s kroužky
a jako mf IO MAA661 . . . . výkřik techniky RVHP
taky jsem to tenkrát stavěl . . .
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Jestli někdy Klabal "udělal" ladění změnou vzájemné pozice indukčností nevím, já mám na mysli "Stereofonní tuner pro VKV s plošnými cívkami", který vyšel dokonce několikrát v různých modifikacích nejen v Amáru, ale i v knížkách - ten byl laděný varikapama.
Stejně tak na použitém materiálu závisela "chodivost" jiného Klabalova bastlu - "krystalky na VKV", která používala mimotoleranční a nekatalogový režim funkce obvodu MAA661 při napájení velmi nízkým napětím - obvod při napájení cca 1,2-1,3V "chodí" v závislosti na použitém kusu jako "přímozesilující" VKV přijímač s detekcí na boku "S" křivky a po doplnění jednoduchým vstupním laděným LC obvodem se dá využít k příjmu lokálního FM vysílače s malými nároky na kvalitu reprodukce. Bylo potřeba "sladit" polohu nejméně 2, častěji všech 3 použitých odporových trimrů, kterými se nastavil pracovní bod - a pak to chodilo. Ale stačilo se na to "křivě podívat" a mohlo se ladit znovu... A s jiným IO nebo i po pouhé výměně napájecího článku se musel celý proces zopakovat - něco podobného , co museli v dřevních dobách rádia absolvovat naši předkové, když se rozhodli postavit si krystalku...
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:18    Předmět: Citovat
O tom mě vůbec nemluv, jeden podobnej "stroj" hrál jen tehdy, když se doladil přiložením kombinaček. To byly začátky....
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Vše je v této knížce kterou právě držím v ruce : "Jan Klabal - Stavíme jednoduché přijímače VKV". Rok vydání: 1988 Wink .
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:39    Předmět: Citovat
BIPOLAR - Et Tu, Brute? Resp - Ty taky...? Laughing Laughing Laughing
A pak ještě v jednom Amáru někdy v 80.letech vyšel návod na FM laděnou aktivní anténu - smyčka na plošňáku, rozměr cca 8x12cm, k tomu ladicí varikap a v další "výkonnější" variantě i vf předzešilovač, tuším že byla varianta jak s KF525, tak s tetrodou KF910. Mělo to stát na sloupku z novodurové trubky a dolaďovat se na dálku napětím regulovaným poťáčkem - plus směrovat, protože se to dalo doplnit "fousy" do stran, takže mělo vzniknout cosi jako "hábéčko" s laděným preselektorem pro FM.
Bastlili jsme to na vojně, chtěli jsme obejít zákaz velení instalovat na budově výkonnou anténu Yagi pro příjem FM z Německa (sloužil jsem v Žatci) - samozřejmě že jsme na bastl nechytili nic krom tuzemského vysílání - a to ještě po mnohahodinovém piplání se s rozmítačem a dotahováním pracovních bodů. Bohužel, kvůli nedostupnosti vhodného materiálu (byli jsme mechanici počítačů k vyhodnocování radarové informace - měli jsme všecko možné včetně cca 100W výkonových pentod pro stabilizátory napájecího napětí, ale surový cuprextit nikoliv) jsme použili nějaký no-name cuprexcart mně neznámého původu. Výsledek - totální BLAMÁGE. Opět - sousední rota v budově vzdálené 25m přes kus trávy a cestu k buzerplacu udělala desku z "modrého" cupráku (byli to spojaři = materiál měli a mohli nafasovat) a FM z Němec chytali jak by to bylo jen přes kopec...
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 14:01    Předmět: Citovat
doporučuji: ARB 2/76 celé o přijímačích . . .
Strana 1 z 4
