Zdroj 15V/3A - konstrukce
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 11:07    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...Masar: ještě je možné vypustit tlačítko TL1 a k němu příslušné součástky a pin 9 připojit na GND.
Ano, tlačítko pozbylo významu. Ale možná by nebylo na škodu "vzkřísit" paralelní vstup čítače a zavést volbu ručně/automatika, popř. jiným způsobem zachovat možnost ruční korekce. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 11:32    Předmět: Citovat
myslím, že by to pak bylo už zbytečně složité. Uvažuji o zjednodušení tím, že bych naprogramoval PIC a použil 12bitový AD převodník. Jenomže, už jsem téměř tři roky nic nepsal v asm, tak nevím, kdy se k tomu dokopu.
philips-007
Založen: Feb 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:44    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ne, to je prakticky ten samý, jen s jinak řešenou automatikou přepínání rozsahů (s relátky) a konstrukcí s klasických součástek. Toto provedení bude v menší bedýnce a z prostorových důvodů bude v SMD provedení.
Prosímtě co je to za typ krabičky ta vysoká, nějak takovou nemůžu nikde najít, díky.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Ten PIC by to řešil jednoznačně.
Přesto ještě jedna "klasická" varianta. Wink
 Soubor:  automatika2.png
 Velikost:  100.55 kB
 Staženo:  159 krát
Naposledy upravil masar dne ne leden 23 2011, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Masar: z hlediska funkčnosti to samé, z hlediska návrhu DPS podle mne horší varianta než s tranzistory.
Philips-007: takovou krabičku nenajdeš, je to zkrácená KP28 na 18cm a nadstavené bočnice.
Na obrázku je to vidět.
 Soubor:  P1010282a.jpg
 Velikost:  265.63 kB
 Staženo:  132 krát
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Ak vidím dobre, na výstupe je použitá audiosvorkovnica, taktiež nad týmto riešením uvažujem.
Question Akú ma audisvorkovnica prúdovú zaťažitelnosť.
Údajne pri prehriati sa vodiče zatavujú do plastovej proti strany. Ale toto bude pravdepodobne zacvakávacia z plieškami po oboch stranách, je tak.
Mimochodom ďalšie esteticky vydarené prevedenie Number one Ne/používaš pri návrhu rozmiestnenia aj zlatý rez (v rámci možností).
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Masar: když se tak dívám na to schéma, tak mě napadlo jak zmenšit počet pouzder. Na komparátory a oscilátor použít čtyřnásobný OZ. Jenom nevím, jestli by se to navzájem neovlivňovalo, ale myslím že ne.
Bastliar: ten audio konektor je tam víceméně proto, že tam bylo místo a jako alternativa rychlého přichycení vodičů. Nevím jaká je proudová zatížitelnost kontaktů, ale krátkodobě jsem z toho tahal 3A a nehřálo se to. Přechodový odpor je určitě vyšší než u sousedních zdířek. Jako jedinný výstupní konektor bych ho určitě nedával.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:01    Předmět: Citovat
jj ten konektor mam tiez,,, ale len na nejake nedolezite napajanie napr autoradia a tak... na nejake laboratorne meranie nedoporucijem... poklesy napetia v zhladom uz spomenuty prechodak a neiste spravanie zariadenia pri vecsich odberoch....
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:43    Předmět: Citovat
K tomu sloučení OZ - ano, nabízí se to.
Myslím, že by vyhověl TLC274. Ovšem muselo by se ponechat symetrické napájení a zapojit jinak trimr pro vyrovnání vstupního napěťového ofsetu.
Také je možné použít jen sloučení "měřících" OZ do jedné dvojice a řešit ofset normálním způsobem, při zachování single napájení druhé dvojice OZ. Wink
p.s. Ten TLC274 má napájení 18Vmax., takže raději nějaký jiný, Andrea jistě poradí ten nejvhodnější. Wink
 Soubor:  kompenzace.png
 Velikost:  13.21 kB
 Staženo:  70 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 22:17    Předmět: Citovat
EE, já myslel komparátory a oscilátor, ne první dva OZ. Tam není důvod ke sloučení už kvůli návrhu DPS.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 21:39    Předmět: Citovat
No je to trochu neučesaný, ale fungovat by to mělo. Wink
 Soubor:  automatika3.png
 Velikost:  101.01 kB
 Staženo:  155 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Má ten zdroj nějakou předregulaci?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Ne, nemá předregulaci. U 15V zdroje to myslím nemá význam.
Na stránce o stavbě zdroje ( http://zdroj15v3a.webnode.cz/ ) jsem upravil zapojení voltmetru pro větší svit displeje a přidal ke stažení DPS k tomuto voltmetru dělanou na míru.
30.1.2011- doplněny fota konstrukčního řešení voltmetru a jeho montáž na panel.
Naposledy upravil jezevec dne ne leden 30 2011, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Nejde o 15V, ale o 60W, které se musejí v nejhorším režimu z té malé KP10 dostat ven, byť nuceným chlazením. Ale pokud to máš ověřené, že to jde i po dobu delší než krátkou, tak je to v pohodě... Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Přidal jsem úpravu síťového transformátoru.
http://zdroj15v3a.webnode.cz/konstrukce-zdroje/
Strana 2 z 3
