Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 02 2011, 14:37 Předmět:
Příklad klasického elektromag. zpětného relé - jakmile je směr proudu v napěťové i proudové cívce (a tím i mag. tok) stejný, kotva je přitažena. Pokud je směr proudu v proudové cívce opačný, působí proti mag. toku cívky napěťové, zeslabí ho a kotva odpadne.
V současnosti jsou asi i elektronické.
Zaslal: st únor 02 2011, 15:35 Předmět:
Tak jak to máš nakreslené v obvodu střídavého proudu by obyčejné relé s proudovou cívkou spínalo při dosažení přítažného proudu bez ohledu na směr toku. A kčemu to má sloužit?
Zaslal: st únor 02 2011, 16:43 Předmět:
Ten první příklad se ss proudem by samozřejmě fungoval i u střídavého, dalo by se to při troše trpělivosti vyrobit z nějakého většího relé. Elektronická relé s kontrolou směru a velikosti proudu se vyrábí pro generátory - většinou ve spolupráci s měřícími transformátory a jsou dost drahá (teď nemůžu najít odkaz).
Kdybys našel odkaz, tak ho kdyžtak pošli, ale i tak díky.
Hele a když je vlastně oběr tak napětí i proud jsou ve fázi ne? Ale když pak budu vyrábět tak proud je opačnej oproti napětí ne?Pro čistě ohmickou zátěž.
