Zpětné relé
Hula
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 13:35    Předmět: Zpětné relé Citovat
Nevíte někdo jak přesně funguje zpětné relé a kde by se případně dalo sehnat?? Bohužel jsem nikde nenašel žádné info.
Díky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Příklad klasického elektromag. zpětného relé - jakmile je směr proudu v napěťové i proudové cívce (a tím i mag. tok) stejný, kotva je přitažena. Pokud je směr proudu v proudové cívce opačný, působí proti mag. toku cívky napěťové, zeslabí ho a kotva odpadne.
V současnosti jsou asi i elektronické.
 Soubor:  sken0001.jpg
 Velikost:  140.56 kB
 Staženo:  112 krát
Hula
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 14:56    Předmět: Citovat
J diky. A hele fungovalo by tohle zapojeni. Proste abych mohl jen detekovat proud tam nebo sem?
 Soubor:  zpetne rele.JPG
 Velikost:  8.91 kB
 Staženo:  106 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Tak jak to máš nakreslené v obvodu střídavého proudu by obyčejné relé s proudovou cívkou spínalo při dosažení přítažného proudu bez ohledu na směr toku. A kčemu to má sloužit?
Hula
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Potřebuju měřit směr a velikost proudu ve fázi a případný přebytek regulovat.Hlavně potřebuju nějak poznat směr, jinak už to není problém.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Hula napsal(a):
........................................... směr, jinak už to není problém.
To si jenom myslíš !
Hula
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Jo problém to je, ale řešení už zvládnu sám. Potřeboval bych poradit s tim směrem Cool
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Ten první příklad se ss proudem by samozřejmě fungoval i u střídavého, dalo by se to při troše trpělivosti vyrobit z nějakého většího relé. Elektronická relé s kontrolou směru a velikosti proudu se vyrábí pro generátory - většinou ve spolupráci s měřícími transformátory a jsou dost drahá (teď nemůžu najít odkaz).
Hula
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Kdybys našel odkaz, tak ho kdyžtak pošli, ale i tak díky.
Hele a když je vlastně oběr tak napětí i proud jsou ve fázi ne? Ale když pak budu vyrábět tak proud je opačnej oproti napětí ne?Pro čistě ohmickou zátěž.
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Při činnné zátěži je U - I ve fázi, při dodávce do sítě je nutné sfázování, shodná frekvence a napětí.
Hula
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Sfázování si obstarává sám střídač. Ale když mam větší výrobu než spotřebu tak napětí má furt stejnou fázi, ale proud "mění polaritu" že jo?
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Polarita je daná okamžitou hodnotou stř. proudu, mění se pouze směr toku výkonu. Nějaké zpětné relé - BH 9140 je tady: http://radel.co.za/website/index2.php?option=com_virtuemart&Itemid=57&category_id=&page=shop.browse&limit=30&limitstart=150&pop=1&tmpl=component. Možná by bylo vhodné prohledat komponenty pro připojení fotovoltaiky.
