Výměna chipsetu. Je to možné?
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:45    Předmět: Výměna chipsetu. Je to možné? Citovat
Dobrý den, chci se zeptet jestli je možná výměna chipsetu (jak je v desce nainstalován (sokl,pájení,lepení atp)).
Mám totiž dvě desky Gigabyte "8IPE 1000 PRO G" a "8IPE 1000MK". Jedná se o dvě stejné desky obě na chipsetu 865PE a ICH5 od Intelu jen ta první je plně vybavená a druhá osekaná. Ta vybavená nejede a vypadá to na chipset a ta druhá je vpořádku.
Nevíte někdo jak jsou ty čipy do desky nainstalovaný? a je možné chip bez poškození z desky dostat.
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Je to mozne, ale potrebujes spajkovaciu stanicu na pracu s BGA. Takze na to zabudni.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:26    Předmět: Citovat
chipset 865, nie to ten "slavny", ktory odpalovali usb zariadenia pripojene vpredu na bedni?
Co sa tyka vymeny, teoreticky je to mozne, len prakticky si to v domacich podmienkach neviem predstavit. A ceny zakladnych dosiek nie su zavratne.
No vidis, a tak si sa bal
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 17:43    Předmět: Citovat
vsechno je mozne, prakticky te vsak takova vymena prijde na cenovku vetsi, nez stoji nova deska. Pokud to chces delat sam, tak potrebujes dost drahe zarizeni (pajeci stanici na BGA), a bez zkusenosti je docela vysoka pravedpodobnost failu. Nejlevnejsi je to delat doma na kolene, neznam ale nikoho, komu by se to povedlo i s daleko mensimi cipy (=mensi pocet "nozicek")
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 20:25    Předmět: Citovat
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 19:40    Předmět: Citovat
S čím vymeniť?
75W trafopájkou s trochou zručnosti. Laughing
A keď nemáš trafopájku, tak s týmto :
http://aukro.cz/pajeci-stanice-jovy-re-7500-dark-infrared-i1443568511.html
