Toshiba Satellite A300 mrzne a vypina sa - napajanie CPU?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 19:19    Předmět: Citovat
rnbw> si páán , ze taketo veci robis
Ja len ked kukam ze co vsetko dokazes, fakt super Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pozri sa do datasheetu, ako to vyzera zospodu:
http://www.nec-tokin.com/english/product/pdf_dl/proadlizer_e.pdf
No dobre, ale ten kondenzátor snáď nie je pod ním, či? Alebo vari je jeho súčasťou?
Edit: Pozerám, on je ten kondenzátor. Správne?
Naposledy upravil Duvsan dne st únor 02 2011, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Pod cim? Sucastou coho?
Cela ta cierna vec s napisom 0E907 je kondenzator.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Predbehol si ma, medzitým mi to došlo. Nuž, to je trochu horšie. Asi fakt to nechať, kým to funguje. Confused
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Práve som mal tú česť s tou istou chybou u tohto notebooku. Vyriešil som to výmenou kondenzátora 0E907 za štyri kondenzátory 330uF a notebook funguje. Chyba sa prejavovala reštartovaním systému pri nabiehaní, pritom v núdzovom režime nabehol v pohode. Prikladám aj foto, ale je to fotené starým mobilom tak prepáčte kvalitu.
 Soubor:  DSC00084.JPG
 Velikost:  253.79 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  DSC00085.JPG
 Velikost:  237.47 kB
 Staženo:  178 krát
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Ja som tiez robil podobne veci, neslo napajanie na cpu, alebo slo ale male, kolisalo, nenabijalo, atd atd... Ono setko sa da ked sa chce Smile
Buchi
Založen: Jun 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Kubo, čím jsi sundaval ten starej kondenzátor? horkovzduchem?
A čím jsi připájel ty nový?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Klieštikami som ho rozdrvil a mikropájkou nahriatou na 420°C som odletoval vývody, Odsávacím pásikom odstránil cín, vyčistil izopropylom a napájkoval nové kondíky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Zdravíčko...
Mám NTB Toshiba Satellite L350-16L so symptómom ako tu popisujete a konečne som našiel nejaké konkrétne riešenie. V noci sa na to pozriem....
Zatiaľ vďaka ...
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Zdravím aj ja riešim podobný problém s vyhodeným notebookom Acer aspire 6920 kde sa to správa rovnako
Ak je zdroj pripojený padne to okamžite ako prejde bootovanie – ale ak je batéria notebook naštartuje normálne a aj normálne ide.
Tak som sa potešil že by to mohlo byť tým kondíkom NEC/TOKIN 0E907 pripojil som sa sondou na kondík a urobil meranie:
Ak notebook štartuje je tam napätie 0,6-0,7V a čisté ak sa to už akože preklopí stúpne to na 1,15 -1,24V ale potom príde nejaká sekvencia impulzov spočiatku som si myslel že to je ten problém /toho rušenia/a potom to celé spadne.
Lenže potom som to meral na batériu /bez zdroja/a ten priebeh je úplne rovnaký a nespadne to.
Takže ak by ešte niekto o danej problematike vedel....poradiť ....
 Velikost:  91.14 kB
 Zobrazeno:  85 krát
jano101
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 10:43    Předmět: Citovat
nabehnuté
 Velikost:  63.7 kB
 Zobrazeno:  98 krát
jano101
rusak
 Velikost:  51.02 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Skus tam pridat paralelne keramiku alebo tantal, ako som to robil ja. Ak to pomoze, tak je to jasne.
jano101
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 21:01    Předmět: Citovat
človeče tak som porobil to čo vid hore dal som kondíky poskladal som 100uF a na to ešte dve 100nF a už som 5x rečtartol po 10 minút behu a vyzerá to že to drží !!!!!
ešte neotváram šampaňské Smile ale ... no uvidíme možno z toho niečo bude
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Tak potom cely ten NEC/TOKIN vyhod a nahrad tantalmi ako KUBO (pripadne pridaj nejaku keramiku).
Strana 2 z 4
