Mascom MC32W11B/S, nejde zdroj
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:10    Předmět: Citovat
Niekomu sa bude hodit panel. Alebo zozen zakladnu dosku od niekoho s vadnym panelom.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 19:29    Předmět: Citovat
S panelem to nebude tak horké,byla tam po zapnutí linka asi hodinu (asi už unavený flexkabel na panelu) ale po zahřátí panelu se už pak neukázala ani při vyp - zap .Dětem do pokojíku na zničení ideální ještě,proto jsem ji chtěl opravovat,škoda že lehla ta hlavní deska.Sehnat ty stabilizátory tak to ještě vyzkouším pokuď to neodnesl i procesor a další součástky. 3.3V 1A se dá nahradit ale ten 1.8V jsem nikde nezahlídnul.
davvy
Založen: Jun 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 10:14    Předmět: Citovat
caute
uiz par dni sa trapim s zdrojom 05ta071c vzdy po par hod prevacky odpali FSD200
uz sa mi nechce neutale menit suciastky.
kam mam napojit nejaky externy zdroj 5v namiesto toho povodneho ???
davvy
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 20:14    Předmět: Citovat
tak uz to ide odstranil som fsd200 a napiol som 5v 3A zdroj namiesto sekundaru a uz vsetko ide tak ako ma Very Happy
aroman
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Taky mi shořel zdroj uš po třeti 05TA071C jak mám napojit extérní síťovy napájecí zdroj dik za otpověť
Naposledy upravil aroman dne po prosinec 02 2013, 7:38, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:09    Předmět: Citovat
A teď pro neznalé česky, prosím Twisted Evil .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:21    Předmět: Citovat
No chce vědět bod , kam zapojí 5V zdroj na 15A , aby to vydržel , čemu nerozumíš ? Smile
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Pokud si to nepochopil tak tomu pravopisu! Cry Raději by se měl učit psát.
