MAX C4 - smd tranzistor, IDENTIFIKACIA ???
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 12:42    Předmět: MAX C4 - smd tranzistor, IDENTIFIKACIA ??? Citovat
Dobry den, rad by som sa spytal ci by mi niekto pomohol s identifikaciou
SMD tranzistora. Je na nom napisane:
MAX a potom zvislo je tam C4
ta C4 by mala oznacovat date code alebo take nieco.
Hlavne oznacenie je asi MAX.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Ak je to púzdro SOT-23 tak by to mal byť BCW29R
SERAFIN
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Práve to označenie C4 je typ súciastky,dalej potrebuješ vedieť aj typ puzdra.
duneha
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:17    Předmět: SMD oznacenie Citovat
Na ten BCW som sa dival, ale C4 nie je oznacenie tranzistoru, lebo je to napisane zvisle, to je len nejaky DATE CODE alebo podobne.
Je to puzdro SOT-23.
V kazdom pripade v zapojeni je emitor tranzistora uzemneny - GND.
Takze to nemoze byt PNP tranzistor ale musi to byt NPN.
Takze BCW29 to nie je.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:35    Předmět: Citovat
není to potom tento tranzistor : MAX Si-N =KTD 1304 pouzdro SOT 23
duneha
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:13    Předmět: SMD znacenie Citovat
Dakujem velmi pekne. Je to ono!!
Moc si mi pomohol, mohol by si prosim ta napisat v ktorom katalogu ci to nasiel, nemohol som to nikde najst. Smile)
bardot13
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Je to z katalogu VRT.
duneha
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 23:32    Předmět: SMD. Citovat
Dakujem este raz.
Poprosim o LOCK.
