16f628a
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:33    Předmět: 16f628a Citovat
Prosím nemohol by mi niekto povedať prečo mi tento hex ide v simulatore ISIS z Proteusu a ked ho dam do 16f628a tak to nejde?
picrelay10x_16f628a.hex
 Soubor:  picrelay10x_16f628a.hex
 Velikost:  11.12 kB
 Staženo:  154 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:41    Předmět: Citovat
No neviem,....ten posledný riadok s bodkočiarkou v "normálnom" Hex-formáte nie je. Skús ho vymazať...
...ja používam iný programátor a také "poznámky" v hexoch som nevidel.
igor5
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:51    Předmět: Citovat
To nepomohlo
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:06    Předmět: Citovat
A to "16f628a" je čo za programátor.
Edit ...Aha aký programátor používaš? Nebude potrebovať nastaviť configuráciu ručne?
igor5
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:14    Předmět: Citovat
16F628A nie je programátor.Myslel som tým, že keď ten hex naprogramujem do PIC 16F628A tak mi to nerobí nič.Je to zo stránky
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=124937
edit: používam Wileem a soft WINPIC , tu mi ho naprogramuje bez chyby.V softe EPROM3 my ho napáli,ale vyhodí mi chybu ID.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:35    Předmět: Citovat
V poslednom riadku :02400E000A3F67 je nastavenie configuracie.
Tá je...0A3F ....oscilátor je nastavený na RC (Fosc2:0 je 111) a v schéme máš nejaký rezonátor(schému som nevedel v tom PDF z toho linku načítať).
Ak si použil klasiku Xtal 4MHz musíš nastaviť aj oscilátor (asi HS)
uprav v poslednom riadku namiesto 3F67 2E78.
igor5
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 1:17    Předmět: Citovat
takto mi to načíta
 Soubor:  error.JPG
 Velikost:  72.79 kB
 Staženo:  101 krát
igor5
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 1:38    Předmět: Citovat
aj tak to nešlape.V simulácii to ide to mi je zahada.
Naposledy upravil igor5 dne čt únor 03 2011, 22:55, celkově upraveno 2 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 1:45    Předmět: Citovat
Beriem späť, otočil som si byty configu Hi/lo.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 6:56    Předmět: Citovat
CDP neukazuje v configu na vypalovačke, možno treba pred napaľovaním urobiť "Bulk erase" ako píšu v dokumentácii.
Ten hex je inak formálne O.K.
igor5
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 21:10    Předmět: Citovat
do vypalovačky to načíta takto,je to dobre?
 Soubor:  config.JPG
 Velikost:  110.77 kB
 Staženo:  100 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Config je Ok.
Tieto háčky by som vymazal, ak chceš použiť MCLR* ako MCLR*
A podobne s CPD.
 Soubor:  ConfiGSet.jpg
 Velikost:  8.59 kB
 Staženo:  75 krát
Naposledy upravil procesor dne čt únor 03 2011, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
igor5
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 21:31    Předmět: Citovat
ale mi to nejde.vadí tomu ked je tam krystal?
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Máš tam funkciu na porovnanie obsahu vypáleného s Hex.fajlom. skús to
igor5
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Ja som z toho magor.Ked to vypálim vo WINPIC napíše to bez chyby.Vo WILEEM EPROM je iný config.A v ICPROG je taký ako vo WINPIC.Ale nepracuje to ani po napálení v každom z týchto programov.
