Tak dnes som nahral nedopatrenim do mojho Samsung HR775 -EDC firmwer pre HR 775 EST a pristroj mi stale vypisuje len Load... a nic viac,vie niekto poradit co s tym?uz som nasiel aj spravny firmwer myslim len ho tam nemam ako dostat,mechanika nereaguje na stlacenie open dakujem za rady
Firmware HR 775 EST je spravny firmware pre modely EDC. EST je EAST pre vychodnu Europu. Keby si bol nahral aj WST,tak v menu akurat nebude nas jazyk,ale pojde to aj s nim. Spravny nazov firmware je hr775est_20090401_17. Zrejme si niekde spravil chybu. A pozor: je aj model DVD-HR775/EDC aj DVD-HR775A/EDC!
Založen: Apr 25, 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Dubnica nad Vahom
Zaslal: so prosinec 12 2009, 18:46 Předmět:
uff..tak pozeram znova,,,nahral som donho tento... hr775a_est_090605_12.ruf ....da sa to nejak prehrat nazad ten povodny?teraz na nic nereaguje len napis Load stale...Cd s firmwerom som musel vybrat odkrytovanim,skusim dat ten co uvadzas a vlozit ho tam,len problem je ze ho na tv nevidim cez ziadny vystup... Dakujem
Riesenie tvojho problemu bude asi len vo vybrati pamate z recorderu a jej nahratie vo vhodnom programatore. Recorder sa ti vobec nestartuje, a pokial viem tak servisny RS232 port nema, takze jedina moznost je spomenuta vyssie.
Zaslal: so prosinec 12 2009, 20:50 Předmět:
no svieti na nom displej load ,pripadne prepinanie dvd alebo tv ,pripadne open ale zo ziadneho tv vystupu ziaden signal...takze predpokladam ze to bude oprava pre autorizovany servis co znamena pekna kopa penazi za novy flash od nich ....
Naposledy upravil petrex dne ne prosinec 13 2009, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 13:58 Předmět:
pripojil som nahlad na dosku,takze zrejme ide o opetovne prepisanie 24C32AN smd ako som pozeral na doske,je tu niekto kto by mi s tym vedeel pomoct,nahrat do toho smd novy firmwer?Dakujem
Zaslal: út prosinec 29 2009, 12:16 Předmět:
tak po konzultacii s viacerimy servismi Samsung mi kazdy odporuca len vymenu celej zakladnej dosky,inak je to vraj neopravitelne a do povodnej dosky sa vraj neda nijakym sposobom dostat origo firmwer. .predbezna cena zakladnej dosky cca 60eu...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 03 2011, 2:04 Předmět:
keby sme vedeli odkial si tak možno sa niekto šikovny nájde _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
