ŠUPLÍKOVÉ ZÁSOBY
doubek61
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 23:57    Předmět: ŠUPLÍKOVÉ ZÁSOBY Citovat
Prosím o radu, žiju na malém městě a do radio prodejny mám daleko. Tudíž musím mít doma zásobu součástek, co mne poradite mít určitě doma za IO řady CMUS 4xxxx a 74hcxx. Uvažoval jsem o nákupu celé řady 4xxx, ale zaprvé to stojí moc a zdruhé tam jsou IO takřka nepoužitelné. Tak nevím ktere koupit a klik, které jsou často používané?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:04    Předmět: Citovat
Zaujímavá otázka....môj problém je čo vyhodiť, ale ponechám to na pozdejšie,.... posledný termím a rozhodnutie bude na dedičoch. Tí to šupnú všetko do zberného dvora Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:09    Předmět: Citovat
určitě trochu záleží na tom, co míníš dělat, já jsem třeba 40xx obvod občas taky dva roky nepotřeboval a pokud jo, dal se někde vyorat z nějaký desky, totéž s operákama a čímkoliv. Platí jednoduchá poučka: i když budeš mít doma v krabicích smetí za 30.000, pak stejně zůstaneš viset na jednom trimru nebo krystalu nebo konektoru a jak to budeš improvizovat, odpálíš ten 99% komplet co jinak dáš dohromady Twisted Evil
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:50    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas chlapy. Navíc murphyho zákony platí vždy. Kolikrát se mi stalo, že jsem jel do elektra kvůli jedné prkotině Smile
Člověku se doma válí plno součástek a když začne s novou konstrukcí, vždycky nakonec něco pochybí.
Ono je potřeba hned na začátku dobře si promyslet seznam součástek a co vzít např. 2x do zásoby.
S tím, jaké logické IO do zásoby, bych se vůbec netrápil.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 2:46    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Povinost dědiců by měla být po tvé smrti nabídnout zásoby tady na fóru.
Musel bys je ale ještě zaživa o tom informovat. Až pak by teprve měl následovat SD.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 6:32    Předmět: Citovat
Nevím jak často tento sklad využijí následníci , ale návštěvníci SD to momentálně potřebné s radostí vyberou . Very Happy No já mám doma svůj sklad a můj starší brácha ke mně přesunul svůj . A když na to kouknu , tak je ta generace mezi námi (12let) podstatně vidět . No udělal jsem pro sebe dobrý skutek a předal snad polovinu bráchova skladu dále k synovci . Ať mají taky zaplněný děcák . Opravdu hlavně nekupuj , zvláště nemáš-li to profesi . Také to mám 40 do krámu , ale no počkám . Mám zde uskladněn např MAA661 za tehdy 8h práce . Jestli chceš alespoň použité nabýt , kup rozumněuloženouměnu a navštiv opatrně SD . Je třeba vysondovat čas a správného člověka . A za pár měsíců budeš mít málo místa .
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 6:48    Předmět: Citovat
Promiň ale mě ten dotaz připadne tak absurdní, že si zase někdo dělá Obscenní
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Tedy vojín Kefalín , čo myslíte tým absurdným . Do Hradce to mám 40km , opravuji jako hobby a kdybych měl pro každou prkotinu dojet , tak by se mi cenově každý vysmál , i kdyby měl zaplatit jen reálné náklady . Já osobně již o tomto nepřemýšlím, neb kupku dílů vlastním . No a každoročně z Holic o něco doplním , nekupto , co kdyby ... I nyní si nadávám ,že jsem tamto a tamto mohl do "skladu" za tu cenu přikoupit . Very Happy
doubek61
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Já se tedy zeptám jinak. Co kdo považujete v logických obvodech za základ jež je dobré mít doma? Zejména v souvislosti s MCU a jejich programováním.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:27    Předmět: Citovat
doubek61 napsal(a):
Nic.
Dost dobře nechápu, proč stále chceš mít nějakou zásobu IO, když ani nevíš co budeš dělat. Potřeba jednotlivých typů vyvstane časem. Chceš ušetřit stovku na poštovným a utratíš tisícovku za něco, co třeba ani nevyužiješ.
Celý dotaz je tak naivní, až mám podezření na provokaci.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:36    Předmět: Citovat
V souvislosti s MCU si vezmi pár schemat a nakup hlavně běžné součástky, co jsou kolem MCU použity - t.j. krystaly, kondíky, diody, patice, 5V stabilizátor.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Kupovat do zásoby logické IO je IMHO blbost. Kup si to, co psal ZdenekHQ plus pár odporů. Já třeba s MCU dělám relativně často, ale logický IO jsem nepoužil už asi 5 let.
doubek61
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Aco takhle BCD převodníky, invertory, posovnéregistry atd. To namá cenu mít doma?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Do zásoby nekupuj skoro nic. Obzvášť z logických obvodů. Taky jsem kdysi pár takových věcí koupil a teď mi tu leží součástky, které asi nikdy nevyžiju.
V souvislosti s programováním MCU bych z vlastní zkušenosti koupil asi tohle:
- pár MCU, které hodláš programovat + patice
- rezistory 10k, 4k7, 1k0, 470, 330
- LEDky
- univerzální tranzistory NPN a PNP (BC547, BC557, BC327, BC337)
- piny + konektory
- malé univerzální DPS
- pár miniaturních tlačítek
- pár diod 1N4148
- kondenzátory 100n a 100mikro
- 1 krystal 4MHz a 20MHz (většinou stejně použiješ vnitřní oscilátor) + ke každému 2 kondenzátory asi 22pF
- možná LED displej 4x7-seg., displej 2x 16 znaků + klávesnice 3x4 tlačítka
Pokud to nebudeš napájet jen ze stabilizovaného zdroje, tak navíc:
- usměrňovací můstky B250C1500
- kondenzátory 100M nebo 470M
- stabilizátory na 5V - 1A a 100mA
To je asi tak všechno. Kdyžtak to někdo doplňte.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:50    Předmět: Citovat
doubek61 napsal(a):
A co s tím chceš dělat? Pokud nevíš, co konkrétního budeš asi potřebovat, tak to nekupuj. Stejně ve finále, pokud nebudeš dělat bastly jenom na stole, budeš potřebovat nějakou krabičku, popř. trafo, tak si k tomu necháš poslat i součástky.
Časem zjištíš sám, co potřebuješ nejčastěji...
