V manuale stoji, pokud chcu urobit desku na puvodni nastaveni tak propojit eprom reset a melo by se to dostat do tovarniho nastaveni.. Jiny zpusob resetu tam neni, pouze pomoci klavesnice,ale to nemuzu ucinit bo nemam master kod
Postup pro reset PC3010 uváděný výrobcem DSC:
1. Odpojit veškeré napájení AC i AKU
2. Propojit kolíky označené EEPROM reset
3. Připojit AC
4. Počkat asi 10 sekund (Během této doby bude blikat kontrolka program)
5. Odstranit propojku mezi kolíky
6. EEprom bude nastavena na původní hodnoty.
Další postup je tzv softwarový reset (předpokládá znalost instalačního kódu). Implicitní instalační kód je 3000 nebo 3010 lišíse podle verze.
Nemusím připomínat, že pro vstup do instalačního režimu musí být
ústředna v klidu (nesmí být v poplachu) a oba bloky (je-li povolen druhý blok) jsou vypnuté.
Reset se provede vložením: *8 instalační kód 34
34 je sekce pro softwarový reset.
Pokud znáš instalační kód a nemáš Master kód je možné ho přečíst přímo z
ústřeny:
1. Vstopupí se do instalačního režimu
2. Vstoupí se do sekce 25
3. Tlačítkem F se potom přepíná mezi jednotlivými pozicemi sekce 25
4. Každým stisknutím tlačítka F se na klávesnici rozsvítí jedna kontrolka
Které přímo ukazuje číslici kódu.
PC 300 a PC 6010 je jediná ústřena DSC, která naprogramovaná data zobrazuje v desítkové soustavě.
Můžu poslat kompletní manuál v elektronické podobě pokud pošleš mail.
Ústředna by bez připojení síťového napájení neměla vůbec naskočit. Vypadá to minimálně na chybu v napájecí části. Ale jistou fintou se i fungující ústředna dá bez sítě nahodit. Není zamčený reset?
