Pokus o opravu zdrojové desky monitoru
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 11:02    Předmět: Citovat
po delší době jsem se pokusil opravit monitor.
Vyměnil jsem všechny nafouklé kondenzátory (6 ks, ty větší) a spálený tranzistor P3003EDG jsem nahradil IRF9530N koupeným v GM.
Monitor se však ani po této změně nerozsvítí. Ledka na monitoru reaguje na připojení kabelu ke grafice, ale to je vše.
Poradíte na co se ještě zaměřit?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 8:41    Předmět: Citovat
Na funkci řídícího obvodu invertoru,jaký tam je osazen?Nejdřív zkontroluj jeho napájení,řízení jasu a on\off.A taky stojí za to změřit tráfka..
Já se vrátím
rost
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Dík za popostrčení, v neděli se na to podívám.
Zatím jsem si aspoň vyfotil ten obvod, protože bez foťáku bych to asi nepřečetl.
tak jestli jsem to dobře přečetl (asi BIT3715), tak by to mohlo být toto http://monitor.espec.ws//files/bit3715_633.pdf
Kdyby náhodou bylo nutné tento obvod vyměnit, dá se tady vůbec někde koupit?
