Rozdíl mezi Color 419 a 439
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 12:58    Předmět: Rozdíl mezi Color 419 a 439 Citovat
Mám schema jen pro Color 419, ale zvuk nejde u Color 439. Koukal jsem, že deska NF zesilovače je stejná. Po výměně zvuk opět nejde. Je i schema obdobný?
Dík za odpověď.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 14:00    Předmět: Citovat
Tam to spis zpusobuje automatika co ma vypnout zvuk kdyz neni nalazeno. Pokud mas schema tak si to najdi melo by to byt v plechovce OMF a stacilo vyhodit diodu tusim D2 ale nedelal jsem to tak 3 roky tak nevím zda nekecam. Kdyz tak pardon Wink
Internet - metla lidstva
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 16:04    Předmět: Citovat
Color 419 oproti C439 nemá DO, nemá scart a má menší obrazovku. Moduly jsou vzájemně záměnné akorát u modulu O je pro instalaci do C439 potřeba doplnit jednu diodu, jeden odpor (tuším 10k) a jeden elektrolyt (10M), jinak nebude fungovat scart. Jestli tomu dobře rozumím, zkoušel jsi dát modul Z z C419 do C439. To by neměl být problém. Pokud ani pak zvuk nejde (a na vině je NF - z repro nejde ani šum) pak bych hledal v prvé řadě chybu v napájení NF zesilovače. Zdoj je u C419 a C439 stejný.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 6:28    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi. Ano, vyměnil jsem modul Z, zkusím až budu mít čas i O, pak zkusím to napájení a když tak vrazit nějakej signál na vstup Z.
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 7:20    Předmět: Citovat
pokiaľ su napájacie napätia v poriadku vymen na skúšku modul "O" býva tam vadný elit. (vyschnutý)
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Přece jen byl vadný modul Z. Chybělo napájecí napětí. S jiným to nešlo proto, že ten původní odpravil 400 mA pojistku ve zdroji pro napětí 25V, které napájí pouze IO pro koncový zesilovač na modulu Z.
