Zaslal: čt únor 03 2011, 17:06 Předmět: Napájecí napětí pro RAM DDR400
Po nezdařilém pokusu o navýšení paměti na 2 x 1GB DDR400, mám v počítači se základní deskou K8NGM-VH, opět jen 1 ks DDR400 512 MB. Od té doby ale je v BIOSU napájecí napětí pro RAM - 2,55 V - zobrazeno červeně. Dřív to bylo rovněž 2,55 V , ale ne červeně. Proč systém nyní toto napětí považuje za nedoporučené s možností nestability ? Jakým způsobem je toto napětí vytvořeno a je možné ho změnit ? Kde je možno získat schéma zapojení za účelem změření napětí přímo na desce, při zatížení.
Nejsem odborník na PC, spokojím se i s odpovědí : těžko s tím něco uděláš, dej to do servisu. Děkuji hyasta
Standard pri DDR1 do 333 je 2,5V , pri DDR400 je 2,6V(ale niektore verzie RAM vyzadovali este vyssie napetia - zalezalo podla vyrobcu boli to nejake s extra casovanim a pod. features) , kazdopadne resetni BIOS pomocou jumperu na doske - hladaj v okoli baterie , maj pritom odpojeny kabel zo zdroja, pravdepodobne ten BIOS je zblbnuty z "nepodareneho" upgrade pamete ktory sa nepodaril z dôvodu .... ? _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: pá únor 04 2011, 9:23 Předmět: Napětí pro RAM DDR400
Reset BIOSU jsem provedl vyjmutím baterie - jumper jsem na desce nenašel. Nic se však nezměnilo. Výměnu RAM jsem provedl proto, že jsem levně získal 2 ks APACER AP1024 NDK B400 UNB PC3200. Po jejich osazení PC normálně fungoval, tak jsem žádné další testy či kontrolu neprováděl. Bohužel po 3 dnech začly výpadky programů, které vedly až k úplnému kolapsu a ke ztrátě všech dat. / Naštěstí zálohovaných/.
O co mě teda jde ? O to, že nemám rád překvapení. Neberu na lehkou váhu varování o nedoporučeném napájecím napětí atd. Výrobce jistě měl důvod k tomu, že velikost nap. napětí zobrazuje v různých barvách. Správnou velikost napětí jistě každý zná - i když je pravda, že jsem se nepřesvědčil zda výše uvedené paměti potřebují obvyklých 2,6 V. Chtěl bych proto změřit napěí na desce při zatížení a také zkontrolovat el. kond. Toto by mě značně ulehčilo schema zapojení zdroje tohoto napětí, bohužel dosud se mě ho nepodařilo sehnat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34184 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 04 2011, 9:55 Předmět:
Ci je tam 2,5V alebo 2,6V, to je viac-menej jedno. Normalne DDR pamate (pokial nie su vadne) funguju v kazdej doske s DDR slotmi. Problemy su so vselijakymi super-cool pamatami, ktore potrebuju napatie XY, co odporuje specifikacii...
BTW. Mam vyskusane, ze SDRAM urcena pre 3,3V funguje aj pri 2,5V.
