Transformace urovne TTL signalu
BMAJTZ
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 15:54    Předmět: Transformace urovne TTL signalu Citovat
Zdravim, mam problem s urovni ttl signalu. Pro ovladani krokoveho motoru, respektive jeho kontroleru, ktery se nachazi na ovladaci desce je nutny ttl signal. Proble ovsem je v tom, ze uroven log1 odpovida velikosti 24V. Pro ovladani bych rad vyuzil AD/DA prevodnik firmy National instruments NI USB-6229. Bohuzel urovne ttl na tomto zariceni jsou v klasickem rozsahu pro log. 0 je to 0V pro log. 1 potom +5V. Portebuji poradit jak korektne transformovat tento signal z urovne 5 na 24V.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 18:09    Předmět: Citovat
ze by optoclen?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 0:43    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
ze by optoclen?
rekneme ze o tom vim uplne kulove a jeste min o jejich zapojeni, mimochodem jsem si myslel ze tyto soucastky vicemene pouze chalvanicky oddeluji vstupy a vystupy
nejaka literatura kde se vsechno polopate dozvim?
petus
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 6:59    Předmět: Citovat
ano mají funkci i galvanického oddělení , ale tohle zvládnou taky Smile
knížky si nepamatuju zajdi na www.ben.cz a tam něco určitě bude o tom. A nebo google tam je toho ještě víc
v podstatě by stačil i snad obyčejný tranzistor do báze napětí přes odpor z obvodu a z kolektoru brát to napětí. Akorát s jedním tranzistorem to bude invertor takže 2 tranzistory Smile
Peťus
Naposledy upravil petus dne pá únor 04 2011, 7:04, celkově upraveno 2 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 7:02    Předmět: Citovat
To jsi myslel celkem správně, a právě tuto vlastnost můžeš využít pro "transformaci" úrovní. Mimochodem jakýsi převodník vyráběla i TESLA
Pro průmyslové aplikace jsou dostupné převodníky na DIN lištu.
Naposledy upravil Honza_dy dne pá únor 04 2011, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 7:03    Předmět: Citovat
Ono to není tak jednoduché . Ona i "0" nebývá nulou , ale nízkou úrovní . Takže pokud potřebuješ úplnou nulu bude problém . Do určitého kmitočtu (určité , určitě dané strmosti hran signálu) by mohla posloužit i jen obyčejná zenerka přes odpor nebo optočlen , kde se k převodu signálu používá změny proudu ve smyčce . Šlo by obousměrně použít i jen obyč tranzistor , ale chtělo by to více informačních vstupů . Při nutnosti použít tvarovačů signálů dojde ke zpoždění informace atp .
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Nulou je mysleno napeti asi do 8V, tohle jsem si otestoval.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Takže chceš převést 5V -> 24V a 0V -> 0V? Vadilo by, kdyby to bylo obráceně 5V -> 0V a 0V -> 24V?
Edit: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32087
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Andrea> Diky to by vubec nevadilo, da se to osetrit programove. Jeste nastuduju ale ty optocleny pripadne rele.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Pokud by snad stačilo 15V, tak by to mohl být převodník Tesla MZH185 nebo ekvivalent od Siemensu.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Diky vsem za odpovedi, vypada to tak, ze nakonec pouziju nejaky spinany optoclen, zda se mi to jako nejjednodussi ne prilis konstrikcne slozite reseni.
