CRT LG 29FB5RNX-ZF, chassis MC-05HB, nefunkční
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:27    Předmět: CRT LG 29FB5RNX-ZF, chassis MC-05HB, nefunkční Citovat
šasi je v ní MC-05HB.dostal jsem ji s tím že je nefunkční.ale vzhledem k tomu že se mi moc líbí tak bych si ji chtěl dát do pokoje.když sem ji zapnul normálně obraz se rozjel bez chyb.akorát když sem připojil bud DVD nebo setopbox nebo satelit přes SCART tak až po pár zahýbaní s kabelem se přepla do AV režimu a ukázal se obraz.rozdělal jsem ji,deska obrazovky bylo vidět že je na ni oxidace.lihem jsem to zkusil očistit a kartáčkem.Konektory SCART jsou tu připájeny na desce kde je i procesor (na té desce je vše v SMD tehnologii).boužel čekám na hrot do mikropájky tak jsem ty piny na scartech propajoval trafopájkou.,jenže ted po sdělání zpět TV se snaží najet (sepne relé),i VN najíždí ale hned zase (vypne relé)a celý proces se pořád opakuje.zeptám se jen na jednu věc.nemohl jsem tím magnetický polem z trafopájky poškodit ten procesor?asi jsem si při manipulaci s tím šasi vytvořil bud trhlinu nebo něco podobnýho no:-(
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Prohlidni celou desku pečlvě,možna že ti někam ukapl cin a je tam zkrat.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Ja pájkujem transformátorovou pájkou takmer všetko a ešte sa mi nestalo že by som niečo odpálil. Možno hýbaním sa vytvoril ďalší studený spoj...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Pri hýbaní s doskou si si oživil pôvodnú poruchu, asi studeňák. Lupu a hľadať...
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
555
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 17:22    Předmět: Citovat
děkuji všem.zejtra na to kouknu pod lupou a světlem.to zas bude něco:-(
555
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 5:10    Předmět: Citovat
tak včera jsem důkladně procházel spoje pod lupou a dobrý světlem,našel sem pár studentů v ŘKS,2 spoje ve vertikálu a na desce obrazovky se jich taky pár našlo.Ted už konečně telka běží.za chodu jsem plastovou patronou opatrně prohýbal plošňák a nebyly žádné změny takže je to OK.už je zavřená a funguje.takže děkuji všem příspívajícím za vaši pomoc.Líbí se mi hrozně vzhledem a že má i připojení (Y/Pb/Pr).
