Tesla B4 - hučení
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 15:56    Předmět: Tesla B4 - hučení Citovat
Potřebuju radu - opravuju kotoučák B4, po mechanický a vzhledový stránce v super stavu. Všechny kontakty promazaný, lišty vyčištěný a vadný elity vyměněný.
Přehrává parádně, ale po 5ti minutách provozu začne společně s nahrávkou vylejzat hodně nízkej nepříjemnej basovej tón, něco kolem 40-50 Hz, kterej je závislej na potenciometru hlasitosti a je slyšet jenom při spuštěným přehrávání. Pokud připojím pětikolíkovou šňůrou ext. zesilovač do jakýhokoliv vstupu či výstupu, brum v reproduktoru magnetofonu přestane.. nevíte, co s tím?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:56    Předmět: Citovat
No pěkný,nemám k dispozici schema ,ale asi se Ti při provozu zvedne citlivost celého zesilovače. Možná vazební kondíky,nebo nějak změní předpětí(pracovní bod).
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Také bych se přiklonil k vazebním kondům , no už to budou padesátníci . Nevím , ale z důvodů již bezstříbrných lišt jsem stroj odložil již v 70sátých letech . Copak ty pojízdné lišty jsem se snažil postříbřit , ale co s těmi pevnými ? A že jich tam je .
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Kdyby jsi potřeboval schéma , někde ho doma mám.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 21:09    Předmět: Citovat
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 0:28    Předmět: Citovat
Díky za schéma! V magnetofonu jsem vyměnil veškeré elity za nové a situace je furt stejná, jenom brum nastoupí už pár vteřin po zapnutí přehrávání. Jedna věc se ještě změnila - před výměnou po připojení externího zesilovače do kterýhokoliv vstupu/výstupu na magnetofonu (stačilo propojit uzemnění) brum zmizel. Pokud teď kabel připojím, brum se ještě zvýší.. Fakt už nevim, co s tim :-/
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 5:45    Předmět: Citovat
C601, C10 a C11 jsi měnil taky? To jsou kondíky na zdrojové desce u trafa a zespodu izolovaně přitažené páskami na rám.
No a pak je po vnitřnostech několik zemicích bodů, na které jsou připojená jen stínění (živý a signálový vodič jsou tahané jako dvoulinky v tom stínění a tyto zemní vodiče také nelze spojit s rámem kdekoli).
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Starší B4-ky měly stínění měděné, poslední provedení, už jen hliníkové. Podle projevu "Pokud připojím pětikolíkovou šňůrou ext. zesilovač do jakýhokoliv vstupu či výstupu, brum v reproduktoru magnetofonu přestane.. ", to vypadá právě na ztrátu vodivého ukostření některého ze zemnících bodů. Čeká Tě mravenčí práce, projít všechny "země", pokud je stínění hliníkové, může jít i o ztrátu kontaktu mezi hliníkovou folií a tím pocínovaným dvojdrátkem, kterým je připojena. Pomačkej jemně a kontrolovaně za chodu, kabelové formy, v případně nalezení citlivého místa použij Kontox.
PS.: Při čištění přepínacích lišt, kontroloval jsi zda mají všechny kontakty patřičné předpětí?
