Gramorádio 1038A
stybba
Založen: Feb 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:04    Předmět: Gramorádio 1038A Citovat
Rád bych si opravil gramofon v gramoradiu Tesla duo 1038A, který se mi dostal do rukou. Radio je ok, ale někde na cestě mezi jehlou a přepínačem na vstupu zesilovače (přepíná radio/gramofon) je nějaká porucha něčeho. Při puštění desky je slyšet sice signál ale velmi slabě, naproti tomu je výrazný šum.
Schema přikládám... K čemu jsou odpory R5, R8 a trimr R11? K čemu slouží filtr(?) C13, R87?
Gramofon je osazen přenoskou VK4302, kt. je v pořádku a je výrobcem doporučená.
Jsem nadšený amatér... Máte pro mne někdo nějakou radu? Confused
 Soubor:  sch_1038_elbast.gif
 Velikost:  17.41 kB
 Staženo:  274 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Pokud odpojíš signál z gramofonu,tak je ten vstup citlivý?
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Tipoval bych vadnou přenosku , mechanicky se může zdát vpořádku .
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:15    Předmět: Citovat
oba systémy přenosky už budou po těch letech dávno rozsypané . . .
dá se to koupit nové, třeba tady
http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopAction/GoodsList/FullText/VK4302/Default.aspx
ale cena je vyžší než zůstatková hodnota celého radiogramofonu . . .
stybba
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Pokud odpojím signál z gramofonu (v místě přepínače gramo/radio), vstup je citlivý.
Vadná přenoska je to první co mne napadlo. Proto jsem do raménka vložil přenosku starší, ale nepoužitou (zapečetěná krabička). Že se dá dnes koupit její ekvivalent vím, ale to považuju za nesmysl...
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:45    Předmět: Citovat
stybba napsal(a):
I nikdy nepoužitá s zapečetěnou krabičkou může být vadná !
Tyto prenosky likviduje vzdušná vlhkost a čas . . . . .
po 20ti letech (a ta tvoje může být i starší) už nefunguje téměř žádná.
. . . toto rádio měla manželka a kupovalo se někdy v roce 1985.
stybba
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Dobře, ale tu přenosku jsem zkoušel v jiném gramofonu (NZC710) a hrála výborně.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Takže snad už jenom střední vodič-stínění .
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Jednoduchá pomoc,zapoj místo přenosky jiný signál,hned uvidíš jestli je to pod šumem,zkreslené nebo kvalitní zvuk. Wink
