Zdravím všechny.Mám problém s minidiskem Onkyo MD122.Po delší dobu,cca 3-4měsíce nebyl používán,odpojen od sítě.Po zapnutí nereaguje na nic.Koukl jsem na net,jsou tam asi 3 dotazy se stejnou vadou,ovšem bez odezvy.Je to asi bolest tohoto jinak dost drahého komponentu.V r 2000 jsem za něj dal 20t.Zkontroloval jsem již vše co se dalo,hlavně filtraci,bez výsledku
Zaslal: pá únor 04 2011, 12:19 Předmět:
To je úplná mrtvola nebo svítí a nereaguje ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 05 2011, 14:08 Předmět:
Intermetalické slitiny při kontaktování čipů někdy umí pěkně narůst, až se to časem přeruší. Chyba technologie při výrobě a mrtvola po delší nečinnosti. Je zvláštní, že pod napětím to drží. Možná pnutí po zchládnutí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mýtus Onkya zmizel. běžná spotřebka,jen předražená o 100%
Kdybych nedal za to takový peníz,tak letí do kontejneru.
Mám k tomu zesilovač,cd,prologic dekodér,magneťák.Za pořizovačku 65 k
Zaslal: ne únor 06 2011, 11:19 Předmět:
Pár kousků mě prošlo rukama a je to přesně tak, předražená laciná spotřebka, uvnitř není nic, co by z toho dělalo nějakou lepší značku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
