Onkyo MD122
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:50    Předmět: Onkyo MD122 Citovat
Zdravím všechny.Mám problém s minidiskem Onkyo MD122.Po delší dobu,cca 3-4měsíce nebyl používán,odpojen od sítě.Po zapnutí nereaguje na nic.Koukl jsem na net,jsou tam asi 3 dotazy se stejnou vadou,ovšem bez odezvy.Je to asi bolest tohoto jinak dost drahého komponentu.V r 2000 jsem za něj dal 20t.Zkontroloval jsem již vše co se dalo,hlavně filtraci,bez výsledku Cry
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:19    Předmět: Citovat
To je úplná mrtvola nebo svítí a nereaguje ?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 20:56    Předmět: Citovat
svítí jen st-by. Cry Napětí jsou všechna ok
to samé jako tenhle Fritz
http://www.gardi.de/myphp/viewtopic.php?t=651
asi tomu vadí delší nečinnost Evil or Very Mad
http://cgi.ebay.at/Onkyo-MiniDisc-Recorder-MD-122-ab-Euro-/250760423838?pt=LH_DefaultDomain_77
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Intermetalické slitiny při kontaktování čipů někdy umí pěkně narůst, až se to časem přeruší. Chyba technologie při výrobě a mrtvola po delší nečinnosti. Je zvláštní, že pod napětím to drží. Možná pnutí po zchládnutí...
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Mýtus Onkya zmizel. Cry běžná spotřebka,jen předražená o 100%
Kdybych nedal za to takový peníz,tak letí do kontejneru. Evil or Very Mad
Mám k tomu zesilovač,cd,prologic dekodér,magneťák.Za pořizovačku 65 k Sad
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Pár kousků mě prošlo rukama a je to přesně tak, předražená laciná spotřebka, uvnitř není nic, co by z toho dělalo nějakou lepší značku.
