Aktuálne mám dilemu nakoľko som skladal PC kde v návrhu zostavy bol 500W Fortron Bluestorm bronze 80+ a zostava nasledovna :
2x2GB DDR3
Geforce gtx470 - tdp 200W
1x dvd-rw
core i5 730 = tdp 95W
asus p7p55
WD black 1tb 3,5" 7200rpm
z coho mi vychadza ze 500W zdroj je pre danu zostavu plne postacujuci. Zdroj podla stitku ma 2x 12V po 18A kazda, VGA papa z 12V a procesor tiez takze podla toho co udava vyrobca na zdroji to postacovat musi .
Prikon zdroja v idle stave je 147W pri plnom vytazeni CPU prikon stupne na 220-230W a pri sucasnom plnom vytazeni VGAcky to ukazuje 390-450W ale to je prikon takze pri ucinnosti ca. 85% ten PC realne odobera cca. 370W a teraz k problemu ,, PC sa pri plnej zatazi po cca. 10-20 minutach vypne a po 15 sekundach znovu zapne a bootuje do WIN samozrejme len ak je sucasne vytazena VGA aj CPU, teploty HW su v norme, zdroj je na dotyk teply mozno 40-50 stupnov viac nie
cize je možné že jednoducho kvalitný 500W zdroj je pre danú zostavu málo alebo moje vypocty niesu az tak spravne ?
Teda nie zeby som nechcel zobrat 600W fortron alen po dvoch tyzdnoch cakania kym bude skladom to zakaznika omrzelo a dozadoval sa 500W nakolko som mu to dal ako alternativnu volbu .
Je to cele nejake divne, doska sa chova stylom Power on after power failure, zdroj nevydava pocas tej plnej zataze ziadny nezvycajny zvuk, 12V vetva ma 12,06V a 5V vetva ma 4,98V - merane multimetrom na molexe nie hw monitorom
Zdroj anilen nema potrebu zvysit otacky ventilatora proste stale ide ticho a ani po takomto vypnuti a znovu zapnuti nieje horuci ani nic .
EDIT : nie zeby toto bol môj prvy poskladany PC ale teda s vykonom zdroja som problem nikdy nemal a ked som si pozeral realne spotreby danych komponentov tak s core i7 a 8gb RAM a diskami v RAID im to v testoch papalo okolo 470W tak ja nemam ani core i7 ani druhy disk ani 8gb ram ... som myslel ze teda problem nebude no zrejme ... _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 04 2011, 19:53 Předmět:
alebo ako pise mirda niekto na nete keca o spotrebe tej grafy a ten zdroj to proste nedava.kazdopadne vymenit za silnejsi..alebo minimalne vyskusat iny s touto wattazou a pokial sa to bude opakovat tak je grafa pazrava...potom uz fakt jedine silnejsi vyskusat...
Mal som PC so zdrojom 600W. Vymenil som grafiku a začalo sa to chovať tak, že keď sa karta rozchodila /ventilátor začal hučať/ zdroj sa vypol. Bolo to v záruke, obchod to dal na reklamáciu a poskytol mi náhradný 650W-vý / s ním PC fungoval ok/.
Po 3 týždňoch mi oznámili, že pôvodný zdroj je po testovaní ok. Na moje naliehanie mi ho však vymenili za Artic Cooler 550W, ktorý asi cenovo sa vyrovnal tomu pôvodnému /na 650-ku by som musel doplatiť 30 eur/. S ním ide ok dodnes /klop,klop/.
Z toho vyplýva, že aj testovaný zdroj môže byť zlý...
Pre zvedavých:
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
klikk na - tools-extreme PSU calculátor-lite version
Pozeram specifikacie zdrojov a 500W = 2x 12V@18A; 600W = 4x 12V@18A oba fortron .
Od coho su odvodzovane tie ampere pri jednotlivych 12V vetvach ? Ved predsa ten zdroj v realnom case nemôze dodavat kazdej vetve 18A nakolko pri tom 600W to vychadza 864W dohromady len z 12V ,, prave pozeram enermax a tam taktiez specifikacia 2x 12V@22A a to je 400W zdroj ,, v zdrojoch sa az tak do detailu teda nevyznam to priznavam ale ako som si zacal vsimat tie specifikacie vyrobcov a preratavat tie hodnoty tak sa nestacim divit co to tam je popisane ...
z toho fortrona mi ide 2x 4pin 12V napajanie do dosky, 2x 6pin 12V napajanie do grafiky ... ale tie A mi ajtak nevychadzaju natom . _________________ Doing service for those who do .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 04 2011, 21:55 Předmět:
Zkus si to nasimulovat tady na Enermax Power Supply Calculator Neříkám, že je to úplně to nejlepší, ale pro hrubou orientaci určitě dostačující. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Vyslo 375W ako som predpokladal ...
cital som na pctuningu recenziu toho zdroja a tam pisu nieco taketo : bezpečnostní prvek Over-Current, neboli ochrana vůči přetížení, kdy se zdroj automaticky vypne a je ho potřeba restartovat hlavním vypínacím spínačem.
No a nakonec ochrana proti výstupnímu zkratu Short-Current. Tahle ochrana zareaguje, pokud na jakýkoliv výstup (+3.3V, +5V, +12V(-12V)) připojíte menší odpor, jak 0.1 ohmu. Pokud se ochrana spustí, je potřeba vypnout hlavní spínač zdroje aspoň na 2 sekundy.
Tak nic z toho preco by sa to malo samo vypnut a po par sekundach zasa zapnut ... ajked kdovie ci je vobec potrebne restartovat to vypinacom mozno realne ani nie . _________________ Doing service for those who do .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 05 2011, 6:30 Předmět:
Když bych počital, že přetížení teoreticky nastane na 12 V, tak při 0.1 ohmu to dává 12:0.1=120 A. Tak to opravdu jen doslova při zkratu.
Vem obyčejný zdroj tak 450 W a dej ho tam. Pokud nebudou vidět na něm stopy větší námahy, tak to bude v grafice. Já už jednu s tímto vyreklamoval. No a pokud zdroj nebude normálně stíhat, tak bys tam musel dát spíše 375:0.6=625 W protože po čase se stejně každej zdroj unaví na potřebných asi 560 W by to už nestačilo a začlo by to tak blbnout potom.
Ale udělej si to podle svého, já jen píšu to, co bych sám udělal.
Ak máš na doske integrovanú grafiku skús to tak bez tej externej prípadne vyskúšaj nejakú slabšiu s potom tam vlož tú....Aj keď fortron je dobrá značka pripájam sa k názoru že môže byť vadný alebo niečo zle zapojené
Zaslal: so únor 05 2011, 18:18 Předmět:
Tak on je Fortron a Fortron. Jsou v tom rozdíly podle toho jak se nám dělníci asi vyspí. Určitě je to lepší než nějaká noname, ale přímo nad touto značkou bych moc nejásal.
Vymena za 650W HIPRO vyriesila danu situaciu je to nieco z HP workstation a vzhladom k minimalnemu poctu reklamacii to nevyzera na zly vyber no uvidime ako dalej, mimochodom ten fortron 500W som testoval na inom PC a nema problem, dal som do toho PC tu GTX470tku a taktiez nemalo problem celu noc to bezalo len v tej vyssie popisanej zostave sa to jednoducho vypina a samovolne zapina tak uz neviem co je to za haluz ale ked to vymena zdroja odstranila tak fajn .
Parametre toho zdroja ani netusim lebo okrem vsetkeho mozneho s logom HP je tam len tak mimochodom na konci textu spomenute ze max. power 650w a tym to konci podla PN som sa dostal sice na hipro stranku ale vysledok zas ziadny, no hlavne ze to ide .
Unas sa hipro zdroje predavaju ako chicony co teda poznam len ako vyrobcu klavesnic a mysiek ale ved OK ... ked to ide tak to ide _________________ Doing service for those who do .
