Potřebuju radu - opravuju kotoučák B4, po mechanický a vzhledový stránce v super stavu. Všechny kontakty promazaný, lišty vyčištěný a vadný elity vyměněný.
Přehrává parádně, ale po 5ti minutách provozu začne společně s nahrávkou vylejzat hodně nízkej nepříjemnej basovej tón, něco kolem 40-50 Hz, kterej je závislej na potenciometru hlasitosti a je slyšet jenom při spuštěným přehrávání. Pokud připojím pětikolíkovou šňůrou ext. zesilovač do jakýhokoliv vstupu či výstupu, brum v reproduktoru magnetofonu přestane.. nevíte, co s tím?
Zaslal: čt únor 03 2011, 17:56 Předmět:
No pěkný,nemám k dispozici schema ,ale asi se Ti při provozu zvedne citlivost celého zesilovače. Možná vazební kondíky,nebo nějak změní předpětí(pracovní bod). _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 04 2011, 7:08 Předmět:
Také bych se přiklonil k vazebním kondům , no už to budou padesátníci . Nevím , ale z důvodů již bezstříbrných lišt jsem stroj odložil již v 70sátých letech . Copak ty pojízdné lišty jsem se snažil postříbřit , ale co s těmi pevnými ? A že jich tam je .
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: po únor 14 2011, 0:28 Předmět:
Díky za schéma! V magnetofonu jsem vyměnil veškeré elity za nové a situace je furt stejná, jenom brum nastoupí už pár vteřin po zapnutí přehrávání. Jedna věc se ještě změnila - před výměnou po připojení externího zesilovače do kterýhokoliv vstupu/výstupu na magnetofonu (stačilo propojit uzemnění) brum zmizel. Pokud teď kabel připojím, brum se ještě zvýší.. Fakt už nevim, co s tim :-/
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 14 2011, 5:45 Předmět:
C601, C10 a C11 jsi měnil taky? To jsou kondíky na zdrojové desce u trafa a zespodu izolovaně přitažené páskami na rám.
No a pak je po vnitřnostech několik zemicích bodů, na které jsou připojená jen stínění (živý a signálový vodič jsou tahané jako dvoulinky v tom stínění a tyto zemní vodiče také nelze spojit s rámem kdekoli).
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po únor 14 2011, 14:44 Předmět:
Starší B4-ky měly stínění měděné, poslední provedení, už jen hliníkové. Podle projevu "Pokud připojím pětikolíkovou šňůrou ext. zesilovač do jakýhokoliv vstupu či výstupu, brum v reproduktoru magnetofonu přestane.. ", to vypadá právě na ztrátu vodivého ukostření některého ze zemnících bodů. Čeká Tě mravenčí práce, projít všechny "země", pokud je stínění hliníkové, může jít i o ztrátu kontaktu mezi hliníkovou folií a tím pocínovaným dvojdrátkem, kterým je připojena. Pomačkej jemně a kontrolovaně za chodu, kabelové formy, v případně nalezení citlivého místa použij Kontox.
PS.: Při čištění přepínacích lišt, kontroloval jsi zda mají všechny kontakty patřičné předpětí?
