Mini věž SonyCMT-ED1A
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 21:20    Předmět: Mini věž SonyCMT-ED1A Citovat
Dcera mi donesla k opravě tuto minivěž s aktivním repro, kde se projevuje síťový brum ve zvuku při zapojení obou reproduktorů k věži. Je-li připojen jen jeden tak brum tam není. Přehazoval jsem reproduktory s výstupy z věže navzájem , je-li připojen jen ten jeden, na kterýkoli výstup, tak je to O.K, s oběma bručí. Schéma reproduktoru přikládám. Nesetkal se s tím někdo? Předpokládám , že problém bude v napájení věže, při zvětšení zátěže.
repro cmt-ed1a.pdf
 Soubor:  repro cmt-ed1a.pdf
 Velikost:  162.6 kB
 Staženo:  183 krát
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 12:08    Předmět: Citovat
zkus změřit napětí na kondenzátorech 2200uF/25, jestli se mění s připojením druhé bedny..
mohly by zlobit stabilizátory +-12v protože nebudou mít rezervu napětí a začne prolézat zvlnění
každá deska má vlastní usměrňovač a filtrační kondenzátory, bylo by vhodné je povyměňovat, často odcházejí... hlavní problém by mohli být C917, 919 2200uF/25V
C971,975 vypadají že jsou na 1000uF/10V a napětí na nich je 12,9V
no a kdyby to nepomohlo tak snad ještě C939 a 941 100uF/16V
je to pěkná haluz ta bedna, docela se divím že k tomu je schéma...
niko231
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Ty kondenzátory jsem všechny prošel, ale v nich to není. Napětí jsou v normě, při připojení druhého repro se nijak nezmění. Ten brum je slyšitelný i při 0 volume. Propojovací kabely od repro k věži jsem měřil, není nikde přerušený.ani v konektoru věže, vodivost jsem sledoval až na ploš. spoj věže. Připadá mi to jako se někde utvářela zemnící smyčka na které vzniká ten brum. Hodilo by se schéma té věže, abych zjistil jak je to se stíněním a kostrou.
