Obratil se nekolikrat. Clovek je po tom tydnu v praci tak zblblej...
Andrea napsal(a):
Při sériovém řazení je snad proud stejný
Jasan, me slo vlastne o to jak se chovaji 2 realny proudovy trafa do serie - blbe asi jako 2 napetove trafa paralelne. Jde to jenom kdyz maji stejny buzeni jinak se ten proud zkur.vi, aspon podle simulace.
Reálné proudové trafo je takové, kterého sekundár je prakticky zkratován. Pokud je v obvodě další sekundár od toho sousedního trafa a až potom zkrat, indukované napětí toho prvního trafka tlačí "zkratový" proud přes impedanci svého sekundáru a ještě toho sousedního; výsledkem bude poloviční hodnota toho proudu. Už nebude i1/i2=n2/n1.
To se mi nezda. Ja porad beru realne trafo jako realny proudovy zdroj, jehoz napeti naprazdno neni nikdy nekonecne.
Bernard napsal(a):
No to prave neni. Ze simulaci i mereni co jsem ted provadel vyplyva ze:
1) pokud je druhe trafo bez primaru, chova se pouze jako dalsi impedance v serii se zatezovacim odporem, ale proud je porad stejny (tedy temer - jde o realne trafo). Napeti na sekundaru se vzdycky nejak prizpusobi te zatezi.
2) pokud je druhe trafo s buzenym primarem a oba primary jsou buzeny shodne, je proud shodny jako kdyby bylo v obvodu jenom 1 trafo.
3) pokud je buzeni 2. trafa se shodnou velikosti ale v protifazi, netece zadny proud.
4) pokud je buzeni u obou traf jinak rozdilne, prubeh proudu se ruzne k.urvi jak se obe trafa pretlacuji, obdobne jako kdyz u 1 proudoveho trafa mame v kladne pulvlne zapojen zatezovaci rezistor o urcite velikosti a ve druhe rezistor o radove odlisne velikosti (zapojene pres 2 antiparalelni diody).
Hlavni ale je ze to je nepouzitelne a je nutne radit paralelne. Cely ten thread je vlastne o tom, ze alespon pro mne to u proudovych traf nebylo zpocatku tak zrejme jako u seriovem spojeni rezistoru...
Samozřejmě, že není nekonečné. Magnetický tok je úměrný primárnímu proudu:
i1*N1 = Rm*Φ
a sekundární indukované napětí (naprázdno):
u2 = -N2*dΦ/dt
A tady je ten pes zakopán. Sekundární napětí naprázdno není úměrné primárnímu proudu, ale rychlosti jeho změn, čím vyšší frekvence, tím větší napětí. Měřící proudové transformátory mají být pokud možno širokopásmové, na frekvenci nezávislé, což se dosáhne tím zkratem sekundáru. Když potom napětí roste úměrně s frekvencí, stejně roste i impedance sekundární cívky a hodnota zkratového proudu je konstantní.
I v simulaci se dá vidět, že v sériovém spojení sekundárů jsou amplitudy proudů poloviční:
