UPS
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 11:42    Předmět: UPS Citovat
Jak upravit Back-USP-500 tak aby nstartoval bez zapnutí do sítě 220v.Dík.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Dla jsi moc máyý popis. Hoď foto předního panelu.
Internet - metla lidstva
jerab
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:03    Předmět: UPS Citovat
Nemám možnost umístit foto.Jinak foto se dá zjistit na inernetu.
jerab
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:32    Předmět: UPS Citovat
Tak se mě to podařilo.Takto vypadá z čelní strany.
 Velikost:  2.77 kB
 Zobrazeno:  275 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Musí se dýl držet spouštěcí tlačítko, pak nastaruje z baterky.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Přesně tak, podržet START a počkat až se nahodí.
jerab
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 20:12    Předmět: UPS Citovat
Díky za odpověd.Zítra to vyskouším.Budu se ale snažit to napájet z autobaterie protože vnitřní beterie vydrží jenom něco přes 15min.a to by nesplnilo ten učel.Nevím ale jestli to pujde.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Půjde, ověřeno. Důležité ale je, aby připojení vnějšího akumulátoru bylo udělané kabely s větším průřezem (kvůli úbytku napětí na delších vodičích při odebíraném proudu) a dobré taky je do vnitřního prostoru na místo původní baterky vestavět větráček na 12V, který bude vnitřnostmi UPSky prohánět vzduch, aby se nepřehřívaly - původní uspořádání je totiž spočítané na výdrž jednoho 7,5Ah akumulátoru a při připojení např. 44Ah nebo i větší autobaterie dojde po překročení doby činnosti odpovídající kapacitou menší (původní) baterii k přehřátí elektroniky. Několik kamarádů má podobným způsobem zálohované napájení čerpadla u krbových kamen nebo plynových kotlů.
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Zmáčknout držet zapínací tlačítko až začne pískat pustit tlačítko a ona se zapne.
jerab
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 9:30    Předmět: UPS Citovat
EKKAR-díky za vyčerpávající informaci kterou jsem nikde nemohl zjistit.S UPSkou nemám žádné skušenosti.CHci ji použít též jako záložní zdroj.Zdar.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 14:22    Předmět: Citovat
prosím koukněte na můj problém s UPS
