LCD TV Techwood Natus X 826 II (17MB12-3)
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 23:57    Předmět: LCD TV Techwood Natus X 826 II (17MB12-3) Citovat
Mam tu tento srot od Vestelu. 17MB12-3 vyzera ako oznacenie chassis, ale dokumentaciu som nenasiel.
Zdroj funguje (mam 24V, 5V, 3,3V). Rozsvieti sa LED, po zapnuti (cez DO alebo stlacenim P+) LED zhasne, ale panel sa nerozsvieti. Procesor (Micronas VCT 7973P) nedava signal na zapnutie invertora a pravdepodobne zamrzne - nejde uz vypnut do standby (ale nemam original DO, tak to neviem isto).
Procesor hreje, tiez hreje DRX 3961A. Ale HDMI receiver Sii9021ctu je studeny. Okolo Q854 a Q868 niekto nieco spajkoval a netusim, co tam ma byt...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 1:06    Předmět: Citovat
nasiel som len 17mb12
http://elektrotanya.com/vestel_17mb12-sm.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 8:27    Předmět: Citovat
To som nasiel aj ja. Lenze tam akosi chyba link na stiahnutie (a skusal som to ako obrazek_cenzura v troch browseroch na 2 roznych PC a miestach, kazde s vlastnou IP adresou)...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Uplne dole v pravo je "GET MANUAL" Very Happy mam to stiahnute,mozem niekam upnut alebo poslat Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Dik, uz som na to dosiel. Taky k****sky "ochranny" system som este nevidel. Kontroluje sa referer, ked na tu stranku nejdes z ich hladania, tak sa ti ten link neukaze... Rolling Eyes
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:08    Předmět: Citovat
to som nepostrehol Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Ta ochrana refererem bude asi hlavně kvůli google, i když i tohle se dá lehce v chytřejším vyhledávači obejít.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Schema aj plosak zatial sedia. Q854 je FET, co spina napajanie pre panel. Niekto sa zjavne okolo neho rypal v nadeji, ze to opravi. Procesor vsak nezapina ani panel (pin 105) ani podsvietenie (pin 167).
Po zapnuti napajania vidim aktivitu na I2C EEPROM. Rovnako pri zapnuti zo standby, dalej uz vsak nic - prepinanie programov a pod. Ked vyberiem EEPROM, tak to nejde ani zo standby zapnut.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Obsahom EEPROM to asi tiez nebude. S dumpom z Natus X815 Combi (17MB12) to neslo zo standby zapnut. S dumpom z Technika LCD32-207CE (17MB12-3) sa to sprava uplne rovnako ako s povodnym obsahom, takze som tam vratil ten povodny. Takze to vyzera na vymenu celej dosky - a to ani neviem, ci je panel dobry...
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Znovu som objavil tento "poklad". A k tomu este Natus X 926 II (17MB25-1) - vyzeral byt funkcny akurat vadny panel CMO V260B1-L11 - islo len podsvietenie (spaleny TAB IC).
Zobral som teda z 826 panel - CMO V260B1-L01, ktory vyzeral na prvy pohlad OK. Kym L11 je na 12V, L01 je na 5V a ma iny konektor. Z vadnej dosky 17MB12-3 som zobral konektor na panel a prispajkoval na 17MB25-1 na poziciu CN108. Prepojil som PANEL_VCC na 5V (F172->F171).
Dalej som zistil, ze LVDS konektor na 17MB25-1 ma uplne inak zapojene piny - takze som vytahal z konektora na kabli vsetky piny a poskladal ich tak, aby sedeli.
Invertory maju nastastie rovnake zapojenie aj napatie 24V.
Zapol som tento hybrid a po chvili nabehol obraz Smile Akurat s blbymi farbami. Problem bol v signali SELLVDS - na paneli L11 uzemnenie tohoto pinu nastavi mod NORMAL, na paneli L01 to nastavi mod JEIDA LVDS. Takze som na doske osadil 1K na poziciu R582, cim som dostal 3,3V na pin OPTION1 a na tento pin pripojil signal SELLVDS. Obraz je teraz normalny Smile
Akurat panely sa nedaju mechanicky zamenit a dosky tiez nie Sad Ale aspon viem, ze je panel dobry a mozem kupit 17MB12-3.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Tak som zohnal 17MB12-3 z nejakej Oravy. Prerobil som PANEL_VCC na 5V a pin 21 (SELLVDS). Televizor uz nabieha. Akurat obraz sa objavi len niekedy, inak len biela obrazovka.
Takze ten panel asi bude presalen vadny. Plati aj pre V260B1-L01 oprava kusom drotu?
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 10:46    Předmět: Citovat
ano platí.tipuji to na spoj 10 (podle toho bílého obrazu)
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Tak naozaj to sedi podla navodu pre V260B1-L04. Spoj 10 mal zvyseny odpor, spoj 5 uplne preruseny. Prepojil som oba - a problem zostal!
Problem je v tom, ze ten panel niekedy funguje a ked to rozoberiem na stole, tak to je urcite akurat v tom funkcnom stave...
[edit]
Prepoj c. 5 som zrusil, to bude podla mna blbost (chyba v navode).
Tak ani 6 (GND) a 13 (napajanie) to nerobia...
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Tak som to cele preskladal tak, aby som mohol merat pri zapnutom TV. Zistil som, ze ak je biela obrazovka, tak mi tam chybaju napatia -5,5V aj +21V! Nebude nahodou vadny T-con?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 23:48    Předmět: Citovat
Tak vypadaval menic AAT1168B na T-cone V260B1-C01. Prepiekol som ho teplovzdusnou pistolou a teraz funguje. Som zvedavy, dokedy to vydrzi.
Este som vyrezal do krytu otvor pre VGA konektor (povodna doska ho nemala). A z povodnej dosky transplantoval HDMI-2 (aj s okolitymi suciastkami), aby som tam nemal dieru bez konektora.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
