Genius SW 5.1 Home Theater 5000
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 4:06    Předmět: Genius SW 5.1 Home Theater 5000 Citovat
mám je připojeny k PC a sestava přestala hrát.ty modrý ledky ve předu svítí jak mají ale viditelně problikávají,a z vejškových repro se ozývá zvuk strašne slabej je takovej nedokážu ani popsat přesně ten zvuk ale ,,jakoby zmixovanej" a ozývá se takovy jakoby tikání a řekl bych že přesně v cyklech jak blikají ty přední ledky.
vím že tyhle repro nejsou vůbec povedený.Jsou plný studentů,a pro subwoofer zde odchází ten NF K.S. TDA7294.
elity hlavně ty filtrační 4700mikro i ty ostatní jsem měřil zatím pouze ESR metrem.na ESR se zdají být OK. na kapacitu jsem je neměřil (nemám u sebe můj měřič kapacit).A jiný elity u sebe taky nemám.takže bych je musel objednat.neměl jste někdo podobnou závadu?Koncák pro subwoofer je OK.nesouvisí to tedy s popsanou závadou,ale píšu to jen jako že obvyklou závadu týto sestavy řešit nemusím.
555
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 13:31    Předmět: Re: Genius SW 5.1 Home Theater 5000 Citovat
nikdo neví?
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 14:52    Předmět: Citovat
A co napájení za provozu, měřils? Nejspíš bude "tikat" také.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Když bude napájení v pořádku, tak bych vzal osciloskop a zkusil najít místo, kde se signál "ztrácí".
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
555
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:02    Předmět: Citovat
napájení jsem měřil pouze pomocí multimetru-Nekolísá.Boužel oscík nemám u sebe.ani analogovej voltmetr.
měřil jsem na TDA7294 (koncák pro subwoofer) napětí mezi pinem 13 a 15 a naměřil jsem 84V
na všech třech TDA7269A mezi pinem 1 a 3 je 41V.
mě právě zaráží to že ty ledky na předním panely blikají a to si myslím kdyby se mi někde ztratil signál tak přece ty přední ledky by neproblikávali Rolling Eyes
odpojil jsem napájení 2*27V a 2*14V a nechal jen zapojený 12V,ledky na předku problikávaj stále takže bych řekl že chyba je v týto cestě. a všimnul jsem si,že se hřeje odpor na pozici R3 (150ohmu).Je zapojen mezi filtrační elit 2200uF/25V na plus a druhým vývodem na stabík 78L05 na katodu IN.
na vstupu toho stabíku je 5,1V a z výstupu jdou náky 3,3V
a dívám se že ty trafa mají taky pěkně na hovn*o udělaný.to plechy na v tom trafu vrčej jak svina Sad
555
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 2:26    Předmět: Citovat
ppomozte mi někdo prosím.pořád sleduju co je zatím odporem zapojený že hřeje.Ale nic nemůžu naměřit kvuli čemu by hřál
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 6:23    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Zlý stabilizátor , alebo MCU ?
Meraj.
SW-HF5.1 5000.pdf
 Soubor:  SW-HF5.1 5000.pdf
 Velikost:  249.21 kB
 Staženo:  543 krát
555
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 11:14    Předmět: Citovat
stabík je OK.
jinak díky.Ale ta příloha nevím proč ale mě nejde:-(
patrikvarga
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Skús nainštalovať adobe9 a viac.
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  178.12 kB
 Staženo:  385 krát
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  182.49 kB
 Staženo:  251 krát
555
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 13:01    Předmět: Citovat
super díky moc.jdu na to
Hanizek
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Ten stabilizátor potřebuje napětí na vstupu aspoň o 3 volty vyšší než na výstupu. Něco kolem něj bude v nepořádku - ten kondenzátor na vstupu je dobrý?
555
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 17:05    Předmět: Citovat
právě no proto nepracuje správně ten stabík.že jde do něj pouze těch 5V.ano ten jsem i měnil,i můstek jsem měnil.z trafa sem leze 13V to je OK Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 18:27    Předmět: Citovat
A co úbytek na R35, měřils? Wink
555
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 19:52    Předmět: Citovat
nee ještě nee.Akorát zjistil jsem že na stabilizátoru 78L09 je na vstupu 15V a na výstupu pouze 0,89V.a hřeje ten stabík.možná to je celá chyba Rolling Eyes já si vytisknu ti schémata jak mi zde někdo poslal a pojedu podle nich.jinak děkuji všem a ten úbytek změřím
555
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:36    Předmět: Citovat
tak vyměnen stabilizátor 78L09 aji rovnou odpor 150ohmu a stabík 78L05. (použil jsem stabíky 7809 a 7805 a zdá se že je to OK.děkuji všem přítomným za pomoc
