wifi WL11B+
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 15:38    Předmět: wifi WL11B+ Citovat
Zdravím,
zabývám se sbíráním starých laptopů. Sháním ovladač pro PCMCIA kartu WL11B+ . Pro W98 je na netu ovladačů spousta ale pro W95 jsem funkční odkaz nenašel.
Díky za pomoc či zaslaný odkaz.
Ifo.
 Soubor:  wifi.JPG
 Velikost:  80.79 kB
 Staženo:  96 krát
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Tak on by mohl pro W95 fungovat i ten pro W98, ale musíš zeditovat ten soubor .inf a asi další úpravy.
Jako originál driver pro W95 asi těžko seženeš, možná jen na stránkách výrobce.
http://cpx.cz/dls/navody/iWavePort%20_WL11B.pdf
vofo
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:25    Předmět: wifi WL11B+ Citovat
p32 napsal(a):
No to jsem zkoušel ,ale neklaplo to. Zkoušel jsem i ovladače od karty ORINOKO, která obsahuje stejný hard,ale jede to jen pod woknama 98. W95 ji prostě nevidí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Do win95 nieje implementovana podpora wifi. Ta bola az vo w98 tak ci to naaahodou nebude tym....
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Nezmysel, Windows 98 tiez nema ziadnu podporu wifi. Ta je az vo Windows XP (a aj to neviem, ci nahodou nie az od SP1). Napriklad pre karty s chipsetom Prism2 je driver aj pre Windows 95 (a funguje).
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Já si myslím (možná špatně), že to není o žádné podpoře wifi ve windows, ale pouze o možnosti pomocí vhodných ovládačů ovládat jisté zařízení. Windowsy vlastně nemusí zajímat, jestli je internet připojen přes vytáčenou linku nebo přes síťovou kartu drátovou nebo bezdrátovou. U myši ho taky nemusí zajímat jestli má ještě kuličku nebo už optiku a jestli je bezdrátová nebo drátová. Wink Vše by měly srovnat právě ty ovládače, ale u některých je přiblbblá informace, že mají fungovat jen pod XP i když po úpravě jim to jde i ve W98. No a W98 jsou vylepšené W95 i když s lepším jádrem atd.
vofo
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 22:24    Předmět: wifi WL11B+ Citovat
Tak ukončeno,tato karta se pod woknama W95 nedá rozjet, sehnal jsem ORINOKO SILVER a jede to bez problémů. Very Happy Very Happy Very Happy
Vzkaz psán na relikvii 486-DX2 100Mhz, 32RAM, W95, OPERA 6.06 Very Happy Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 22:48    Předmět: Re: wifi WL11B+ Citovat
vofo napsal(a):
Na mě nemáš http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=308349#308349
Very Happy Razz
