Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32747 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 05 2011, 20:04 Předmět:
Přesně tak, podržet START a počkat až se nahodí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so únor 05 2011, 20:12 Předmět: UPS
Díky za odpověd.Zítra to vyskouším.Budu se ale snažit to napájet z autobaterie protože vnitřní beterie vydrží jenom něco přes 15min.a to by nesplnilo ten učel.Nevím ale jestli to pujde.
Zaslal: so únor 05 2011, 20:35 Předmět:
Půjde, ověřeno. Důležité ale je, aby připojení vnějšího akumulátoru bylo udělané kabely s větším průřezem (kvůli úbytku napětí na delších vodičích při odebíraném proudu) a dobré taky je do vnitřního prostoru na místo původní baterky vestavět větráček na 12V, který bude vnitřnostmi UPSky prohánět vzduch, aby se nepřehřívaly - původní uspořádání je totiž spočítané na výdrž jednoho 7,5Ah akumulátoru a při připojení např. 44Ah nebo i větší autobaterie dojde po překročení doby činnosti odpovídající kapacitou menší (původní) baterii k přehřátí elektroniky. Několik kamarádů má podobným způsobem zálohované napájení čerpadla u krbových kamen nebo plynových kotlů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
