Zaslal: so únor 05 2011, 20:37 Předmět: sekající se obraz a zvuk.
známý má stolní PC u kterýho se asi před půl rokem objevil problém.
1. pokud třebas pomalu pohybuji ukazatelem myši z jednoho rohu obrazu na druhý, ukazatel se každou vteřinu zasekne na dobu asi čtvrt vteřiny.
2. pokud pustím MP3, nebo jakkýkoliv stream hudby či videa, zvuk se zasekne každou vteřinu na dobu asi čtvrt vteřiny, kdy je slyšet něco, jako když se zasekne cdčko. obraz a zvuk se seká ve stejný okamžik a na stejnou dobu.
Myslím si, že bude asi něco z grafickou kartou, protože po instalaci nové zvukovky jev přetrvává.
Základová deska má vše integrované, v současné době je však interní zvukovka vypnuta a nahrazena externí (soundblaster audigy).
Typ desky (výrobce MSI), procesoru a paměti (velikost 1GB) dodám později, počítač nemám u sebe..
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so únor 05 2011, 23:01 Předmět:
Nejspíš se ti tam usadila nějaká breberka. Projeď to antivirem a něčím na trojany. Asi tam běží na pozadí něco, co ti žere systémové prostředky. Zkus CTRL+Shif+ESC a procesy, tam by to mohlo být vidět. Nebo spusť msconfig.exe a tam si dej po spuštění. Možná se budeš divit, co všechno ti tam bydlí a úřaduje bez tvého vědomí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 06 2011, 12:32 Předmět:
Ahoj,
mě něco podobného taky kdysi dělala myš, konkrétně zlámaný kablík. Také prohlídni kondenzátory na MB, v jednom compu se vybouchané kondenzátory projevovaly nápadným poklesem výkonu, vše chodilo, ale pomalu, po výměně počítač ožil. Moc to nechápu. Pak by stál za ověření i zdroj. Breberka to taky může být, zkoukni běžící procesy a zátěž CPU, pokud to nebude vypadat na software, zkus minimální konfiguraci, tedy vyndej z počítače vše, co není třeba, aby to nabootovalo, pak měnit komponenty až najdeš příčinu.
Michal
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne únor 06 2011, 14:26 Předmět:
Ahoj. Známym som pred časom sprevádzkoval starý Intel 2.5 GHz, 512MB DDR400 a po čase štartoval niekoľko minút a ukončoval ešte dlhšie (bez merania, tak 5 a 10) a potom pri pokuse o štart začal "padať do tmy" či vlastne reštartu. Nainštalovaný je WinXP + pár vecí v ňom, antivir je Kaspersky. Pohrabal som v BIOS-e, nakoniec som dal nastaviť optimálne hodnoty a potom nabehol. Za pár dní som sa dozvedel, že im "zmizli účty", zostal len jeden, ktorý nemá administrátorské práva. Pôjde ku mne alebo do smetí a mám pripravený Intel 2.66 s licencovaným XP-čkom. Antivir dám Microsoft Security a snáď bude pokoj.
BTW, neviete, aký môže byť cca pomer prúdovej spotreby u Cel.1.3/100, Cel.1.7/133 a Intel 2.5/400? Ram všade 512 MB, tá istá graf. i zdroj. Prosím cca, zhruba, orientačne. Ďakujem
Ahoj,
mě něco podobného taky kdysi dělala myš, konkrétně zlámaný kablík. Také prohlídni kondenzátory........
Základovku jsem prohlédl, žádný "nabubřelci"na ní nebyli. V krajním případě mohu změřit jejich ESR. Co se týká komponentů:
Grafika a zvukovka je integrována. po deaktivaci vnitřní zvukové karty a nainstalování "zásuvné zvukovky" se nic nezměnilo. Myš je vyměněna a je USBčková. Nejvíc zátěže mívají "nečinné procesy systému", detekce na breberky negatívní (windows one care live).
Zaslal: ne únor 06 2011, 21:22 Předmět:
U toho windows one care live si nejsem jistý jestli umí taky trojany. A co spuštěné aplikace, zkoušel jsi ten msconfig.exe? Případně jak se PC chová v nouzovém režimu? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Takže další poznatky:
přidání grafiky nepomohlo,vše vráceno do původního stavu.
Jinak Typ základovky je "MSI K9VGM-V". Vše má integrováno v sobě (grafická karta i zvuková). Správce úloh nehlásí u ničeho zvýšenou zátěž.
Breberky nenalezeny ani NODem.
